нету сигнала на видео
доброе время суток!
вообщем такая проблема(
я сел случайно на наут(( экран разбит(( заказал новый lenovo G570
но когда подключаешь в внешнему монитору нету изображения
так же попробовал подключить к hdmi разъему тот же самый эффект (((
я не нашел на материнке видеочип(((
мама такая Lenovo G570 Intel материнских плат PIWG2 LA-675AP
ноут включается по звуку грузится винда но нету изображение переключать пробыл эффекта никакого(((
подскажите где копать???
что делать??
С уважением
как найти биос чип на плате???
забить в поиск все названия микросхем которые ты видишь,обычно она 8и ногая, сними охлаждение(пасту спичкой смажь чтобы потом опять использовать,если нету новой) с платы,нету сколов на углах или трещин на чипах?? батарейку биоса вытащи вставь, сел на ноутбук как? он закрытый был? или чисто на матрицу,внутри ниче не болталось или не выпадало? трещины на корпусе есть? если есть на какой части
там много таких 8-ножных
вот плата посмотрите плиз сами) и подскажите где чип боиса ((
вот фото
dsc0002.rar 1.96 МБ
dsc0008.rar 1.8 МБ
что на этой микре написано? (похоже на чип bios)
dsc0008.jpg 78.72 КБ
Как-то не складывается... И что вы будете делать с чипом биоса, когда его найдете? Помолитесь ему? :) Схему смотрите.
вот что на чипе написано ток плохо видно
still0005.jpg 584.82 КБ
схемы нету
Да, это чип биоса. Схема: elektrotanya.com/lenovo_y770_compal_la-6758p_g470_g570_rev_0.1_sch.pdf/dow... или elektrotanya.com/lenovo_g470_g570_compal_la-6751p_la-6753p_rev_0.3_sch.pdf... (в зависимости от ревизии).
спасиб попробую его перепрошить
Эмм, вы конечно простите, но я вот не пойму, как можно не знать, как найти чип биоса на плате и одновременно знать, как его выпаять и прошить. Какой-то парадокс прям.
