Доброе время суток! ноудбук RoverBook Navigator W570 WH сдохла видеокарта, при включении сразу как влючается моник то стоят вертикальные полосы подскажите кроме того как перегрев видеочипа может быть что то еще здохнуть, может не в видеочипе дело помогите пожалуйста разобраться.
Вложение | Размер |
DSC01097.JPG | 61.87 КБ |
DSC01096.JPG | 92.23 КБ |
Менять видеочип только.
Видио карта там, я так понимаю, АTI X600?!
Я у "атишек" редко видел артефакты, в основном просто тёмный экран...
Но это 100% видео карта... можно даже к бабке не ходить...
Но для уверенности подключите к внешнему монитору, и посмотрите, что будет на экране... и можно попробовать подуть на чип
горячим воздухом градусов 350-450, секунд 20-40, посомотреть что будет, должно попустить на время...
другой моник подкидывал это 100% видеокарта . попробуем подуть,
все придется искать видеочип и перекидывать
