дравствуйте.
Cлучилось следующее :
Есть ноут Acer Aspire 5542G, ноуту пол года, через месяца два-три после длительной работы под нагрузкой (3-5 часов) вис, походу от перегрева. Через месяц начал виснуть чаще. Следил за температурой - ничего сверх евстественного не наблюдал в пределах до 80С под нагрузкой, примерно на это моменте вис. Купил охлаждающую подставку - не помогло, разницы вообще не заметил почти)
Затем подумал что раз в винде он сносно рботает а под нагрузкой (игры) виснет - моди перегреваеться видео а не цпу , скачал с офф сайта апдейт биоса в названии которого говорилось "АТИ" и , походу сделал глупость - из среды винды попытался апгрейднуть. После - при включении 1 длинный, два коротких сигнала (1-2 Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure), и все, тобишь биос слетел. Наверное глупо, но разбирал полностью ноут, пробовал разрядить батарейку, никакого эхвекта не дало), затем вычитал что если сбросить определенные файлы (автопрошиватель некий, батник и биос) на флеш/флоппи, вынять батарею и с зажатыми ФН+ЕСК включить ноут - он перепрошьеться из данных файлов. С флешью у меня данный фокус не сработал, я подумал что возможно небыло записано в очереди загрузки в биосе флехи, и на некоторьіх форумах люди писали что обязательно через дискету. купил юсб флопик - но биос весит 2Мб, тобишь не влазит на флопи), пробовал таким образом ставить биос от более старой модели (5540), он меньше весит - никакой реакции. Форматировал флешку в фат-32, екс-Фат, тоже ничего не дало)
загрузочную флешку пьітался создать с содержимьім архива : ...
в другом источнике ( ...) прочитал :
"Для восстановления понадобится:
1. Рабочий комьютер с установленной Windows и дисководом (можно без см. п.2.)
2. Внешний USB-дисковод (для ноутбука обязательно)
3. Дамп биоса от вашего ноутбука
4. Утилиты для создания аврийной дискеты (1) WINCRIS.EXE и (2) Phoenix_Crisis_Recovery.exe
5. ...
И так сам процесс восстановления:
1. На рабочем компьютере с помошью одной из утилит создаем аврийную дискету
2. На дискету кидаем дамп вашего биоса с именем bios.wph. На дискете должно быть только 3 файла: MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE и BIOS.WPH. Ни каких autoexec.bat, config.sys, runflash.bat или других файлов быть не должно"
Возможно (также в нескольких англоязьічньіх источниках читал, что данную махинацию можно осужествить только посредством дискетьі) что нужно именно дискету, про флешку ничего не сказанно, но биос к моей модели весит 2 Мб, более старую версию найти не удалось.
( какая версия стояла до попьітка апдейта - не знаю, а на офф сайте есть три -
BIOS Updates ATI M92 VBIOS (50TR8M92.002). 1.09 3.0 MB 2010/06/23
BIOS Updates KBC FW to 3.15 1.08 3.8 MB 2010/02/22
BIOS Locks memory speed to 667MHz for Adata DDR II memory. 1.05 3.3 MB 2010/02/22)
Поделитесь идеями %)
....На данный момент нахожусь в море и не имею возможности бегать по сервисам... Вы не представляете как рвет кукундель в море без развлекух, для меня це было - Танчики, в которые я никак не могу играть после перепрошивы
(( Мужики, ведь куча людей владеет 5542g... Народ, плииз, скопируйте биос со своего ноута у кого есть данная модель, выложите в нет, дайте ссылку, памагите несчастному!!! За ранее премного благодарен.
С уважением, Павел.
З.Ы. С асерфанов вышел на архивы аcer'a, моей модели в списках и в помине нет...
driver.ru/?file_cid=99112868085d0065f3ad49ec630
так ты уже уделал свой биос, теперь только программатором. че та ты понаписал столько что не понятно что надо то
