а) было бы очень приятно, если можно было для каждого пользователя задавать кол-во веток и постов на страницах форума и раздела, а заодно и в трекере. Зачем надо? А затем, что иногда надо окинуть одним взглядом весь пласт инфы - так сказать, "взгляд с высоты орлиного полета". Получается ведь, что на деле смотрим как будто в микроскоп - на странице трекера помещается 25 топиков, при том, что за день новых сообщений появляется тем так на 50...
б) неплохой будет возможность вставить картинку, а чтобы форум потом ее отресайзил сам до приемлемых размеров. Т.е. вставляем ссылку на картинку 800x600, а форум ее уменьшает, скажем, до 200x150. Сейчас просто очень неудобно делать ссылки на большие картинки. Или резать их, или заливать на imageshack (там есть генератор маленьких превьюшек), или скрывать в виде урла...
Аццкий ромбовод {:€
Не работает. Выключил все в разделе "настройки блока" - все равно _СЛЕВА_ остался блок с навигацией, доступом в профиль и т.п. Т.е. требуемый эффект не достигнут.
ИМХО все эти блоки по умолчанию не должны мешать читать форум, т.е. вынесены вверх/вниз.
Залогиненный не при чём, форма лишь увеличивает тяжесть всех просматриваемых страниц, в то время как отношение просмотров к ответам стремится к тысяче раз.
Ну не суть - мальенкий кусок кода для quick reply можно быстро подгружать динамически при нажатию на кнопку - без всяких редакторов и т.п. фигни - просто и эффективно, желающие писать с редактором пусмть его сами себе и грузят. Если с динамической загрузкой пока туго - то тогда хотя бы просто quick reply - это пара сотен байт html вобщем-то...
Всё верно, этот блок стоит как обязательный и потому не отключается.
Хм, блок навигации - мешает читать форум? Возможно, теоретически, и с некоторой натяжкой, для 800х600 и меньше - можно согласиться, однако таких пользователей - единицы процентов. Не вижу смысла под это подстраиваться.
Роман, он мне в 1280x1024 на 19'' мешает И, мне кажется, я не одинок.
Если его нельзя сейчас быстро и просто перенести, это еще не значит что ему там место. Из-за маленького блока на несколько строк у меня, например, _вся_ тема становится значительно "длинее" - её неудобно читать хотя бы потому что приходится дольше скролится в по ней - соответсвенно труднее обнаружить интересующее место.
Т.е. если пернести его наверх - все это можно уложить буквально в одну-две строки по высоте, при этом заметно прошще станет ориентировать в теме - т.к. больше текста будет находится в поле зрения.
Если он мешает тебе, это ещё не значит, что он мешает другим. Сильно вытянутый в горизонтальную линейку текст тоже не есть хорошо, а именно такой эффект получается на больших разрешениях.
Кроме того, тут особенно не нужно спорить, ибо я и так собирался перенести все главные пункты в горизонтальное меню сверху (в основной теме пока не сделал). Однако колонка и слева и справа останется обязательно, просто будет более гибко настраиваема. И для того, чтобы видеть, как будет смотреться в двух/трёхколоночном дизайне - оставил пока навигацию принудительно.
Hi! В оформлении форума есть две колонки: "Обсуждение" и "Последний ответ".
Сейчас сделано так: жмешь на обсуждение, получаешь последние посты. Жмешь на последний ответ, получаешь начало обсуждения. Я понимаю, apple_rom, что это Ваша фирменная технология, но приоритеты у этих колонок надо (ИМХО) поменять, иначе (если нажать на "обсуждение") первые страницы (при многостраничном обсуждении) теряются напрочь. Мало-мало неудобственно.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
УРЛ вида:
[url=http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=RNP139=1164.0]ST[/url]
не преобразуется
браузер - Опера 9.23
Аццкий ромбовод {:€
у меня нет автоподписи
предложения:
Аццкий ромбовод {:€
Или предпросмотр уменьшенный...
Alles Luge...
ex-K9
ex-K9
На форуме оказывается есть два редактора.
На чистофоруме называется - КОММЕНТАРИЙ* и в нём нет ВСТАВИТЬ цитату.
Во входящих - в личке - называется - СООБЩЕНИЕ * и там всё есть.
Может их местами поменять, на форуме второй важнее, а в личке цитировать нечего.
Михаил.
УРЛ вида:
не преобразуется
Аццкий ромбовод {:€
