Нотбук ASUS старый, ДВД не работает, с USB не грузится. Винт соответственно не SATA. Поставил систему на другом буке. Подготовил систему для запуска на другом буке. Переставил в ASUS выдает ntldr is missing. Файлы не биты и не удалены. Снял винт. Скопировал на вин инсталяшку XP. Сделал раздел под DOS. Запустил инсталяцию. После копирования файлов и перезагрузки снова ntldr is missing. В биос настройки винта на авто. Заново запускать инсталяцию слишком долго (smartdrv нет). Менял ntldr с другого компа то же самое. Не пойму почему не идет. Попробую через образ.
Я обычно такое решаю универсалкой LEX PEX, не самый лутший вареант зато работает.(на другом буке загружаю образ и потом перекидываю винт) но думаю может и поверхность с бедами?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
RavD, может начать с азов? проблему локализуйте, потом шашками махайте
Азы даааавно освоены
. Так я и спрашиваю чтоб локализовать. Если есть такие, что помогут с проблемкой буду рад почитать. Кроме этого делал мбр фдиском не помогло. Запускать консоль восстановления для фикс бут и других комманд проблемно, так как нет смартдрайва (писал выше). Смартдрайв (в досе) на компе виснет. Приходится без него работать. Мне не понятно почему после установки системы на другом буке на ASUS ntldr is missing выскакивает. Если винт обратно на другой бук поставить все работает. В биосе загрузки с других устройств нет.Есть образ который я сделал для установки на разные компы попробую его установить.
...думаю, шо за зверюшка такая, этот LEX PEX... вбил в поиск... rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3290000 Начал читать комменты и... собсна уржался до нитевидного пульса )) Для чудаков там и в картинках есть rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=482412
...ложки нет
была такая ситуация - оказалось из-за одной планки памяти - с ней было мисинг, причем на разных устройствах
Установил, пришлось через 98 ставить. Тема закрыта.
To Bishop
у меня немного по другому, загружается лаивик, открывается акроникс выберается оброз, наченается устоновка, идётся пить чай, чаёк заварен, перезагружается комп, чаёк наченает пится, комп всё зделал, чай с печеникой скушан и выпит
