есть плата (от принтера) с флэшкой M29W400DB-70N1 TSOP48.
в процесе перешивки фонтов фирменной тулзой (через порт принтера) произошел сбой, и плата больше не запускаеться.
в свете чего хотел бы поинтересоваться у знающих людей (сам я в этом вопросе чайник):
1) теоритечески/практически возможно ли скопировать прошивку с другой 100% идентичной платы (файла полной прошивки нет, достать маловероятно) или возможны какие-либо варианты защиты от подобных действий?
2) возможно ли это сделать не выпаивая чип с платы или без этого никак не обойтись?
3) какой программатор(ы) годиться для этой флэшки?
если что, извините за глупые вопросы
Флешу надо отпаять, потом в соответсвии с даташитом st.com/stonline/books/pdf/docs/8971.pdf
сваять переходник тем-же лазерным утюгом (шаг 0,5 я делал)
и не забыв развести на плате переходника стабилизатор с 5 в 3,3 вольта
шить в мамке от TX и выше
мельком слышал, что есть умельцы кто шьет флешки не выпаивая.
интересно правда или брехня?
Приспособы нужны однако...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
