при нажатии на кнопку включения моргает индикатор аккумулятора.
подключении от сети без аккумулятора, при нажатии на кнопку включения гаснет индикатор питания от сети.
блин... видимо придётся вскрывать ноут и смотркть прохождения питания, а за "кто отвечает за подачу заряда на аккумулятор ?" отвечает либо электрик либо шим зарядки, вы сейчас про кого/что?
шутки шуктами, а проблема осталась не решенной.
когда подключаю аккумулятор и питание от сети индикаторы питания от сети и зарядки загораются, потом гаснут, слышно щелчек в ноуте и они снова загораются , потом гаснут , щелчек и так бесконечно.
разобрал, свиду все целые. +19v есть. на аккумулятор приходит +0.18v.
при подключении от аккумулятора с подключенным БП включился,но просит зарядить батарею.
видимо не идет зарядка на аккум
