имеется ноутбук samsung rv408 который был прошит не его прошивкой, после чего никакие методы восстановления не помогли восстановить биос и его микруха Winbond 25q16bvsig была выпаяна для прошивки на программаторе spigm через lpt порт, однако при прошивке вылетает ошибка с сообщением о невозможности чтения. питание при прошивке 3В, источник комп батарейка, провода минимальные. пробовал прошивать как извлечённой из виндовсового инсталлятора 03ubb.wph прошивкой, так и её урезанным куском 03ubb.bin. оба файла и схема программатора в архиве вместе с программой. заранее благодарен за любые мнения
Вложение | Размер |
1.JPG | 39.5 КБ |
2.JPG | 20.78 КБ |
1.rar | 1.63 МБ |
Bishop писал:
makarog писал:
правильно обрезанный bin я прикрепил к сообщению
если у вас ошибки по разным адресам, то, возможно, проблемы с железом (длина проводов, питание флеши и пр., на форуме описывалось неоднократно)
п.1 и 2 это понятно, но ещё вопрос откуда взять бекап если флешка стёрта? куда именно вставлять обрезанный бин?
ноут прошит и уже работает, всем кто помогал спасибо, выкладываю готовый дамп samsung rv408, может кому поможет
Похожая ситуация - есть .ROM файл с сайта производителя для мамы zotac nm10-dtx wifi![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Есть программатор ChipProg-2, микросхему видит. После заливки ругается на верификацию, дескать по таим-то адресам прочитано не то что залито. Подозреваю, что неправильно выставлены какие-то параметры. В прогрмматорах не спец, но что такое смещения, блоки, адреса и шестнадцатиричная система знаю. Скажите куда копать? Целый день читаю этот сайт, пока просветление не наступило
сделал очистку перед записью - ошибки исчезли, комп заработал. Надо было с утра сюда сразу писать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Извените что влез в тему , может кто знает чем заменить данную память 25q16bvsig, не в одном магазине не смог найти, везде предлагают вот эту MX25L160A, но даташита на неё не смог ни где найти, не уверен что подайдёт, подскажите может кто ставил
даташита не найти, наверное, потому, что речь идет о MX25L1605A, имхо, должна подойти
W25q16bvsig легко находятся по нету, с доставкой на дом
это так только не в нашем колхозе, на сайтах где её продают нет нужных мне деталей , а заказывать одну память неохото ведь доставка до меня стоит 300 руб, спасибо за помощь буду искать MX25L1605A
