Артефакты (цветные полосы, квадратики в разных комбинациях) появляются на экране, но при нажатии на клавишу пропадают и появляются снова через пару секунд. Прикоснулся к плате видеокарты с обратной стороны чипа, очень сильно греется элемент С78 (конденсатор). Менять? Или дело не в нем?
Измерьте питание и отпишите, укажите тип и номинал конденсатора и по возможности цепь в которой он стоит (напряжение на нём).![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Где померять питание? Конденсатор - маленький светло-коричневый прямоугольник (без маркировки). Кроме его греются еще 2 конденсатора.
Конденсаторы расположены под GPU, наверное, сглаживают помехи. Попробовал прозвонить - звонятся накоротко (около 20Ом). Может их просто заменить?
1. Звонили как понимаю не отпаивая ? Если в отпаянном виде - менять однозначно.
2. не может ли чип его греть - пощупайте плату рядом
Отпишите результат.
3. Электролитов поблизости нет?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Чип греется, но конденсаторы греются сильнее - не возможно палец держать дольше 5 секунд. Электролиты поблизости есть.
менят если "плохо" выглядят.
