video3d.chat.ru/prescott/prescott.htm
отсюда описание
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8260&start=0&postdays=0&postorde...
еще одно описание
download.intel.com/design/Pentium4/datashts/30056103.pdf
отсюда распиновка
сделал все по описанию, перемычками (по другому крепление сокета не позволяет) шим такойже стоит как в описании но напруга выставилась нормально 1.2в (замерено вольтметром, биос позволяет ее поднять до нужного значения но в моем случае это не понадобилось), перемычками правда огород не городил, кидал на ближайшие ноги vcc, биос последний нормальный с асуся
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4pe-x/p4pexs08.zip
проц P!V 2400 fsb533 полет пока норма, питальник на плате вроде тянет, но почемуто греются дроссели, поначалу правда были сомнения насчет лишних ног тк пень но вроде обошлось
зыЖ может тут тоже статистику начать писать, а то старых плат море а селД стоит копейки при лучшей производительности по сравнению с нортвуд-виламет и отличном разгоне последних стаппингов
вот еще свежая переделка:
ga-p4pe667 + celD 310(2133mhz)
сделано в точности по предыдущему сообщению, биос f5 - полет норма
биос чем и как патчил?
я его подсовывал биоспатчерам 4.23 и 6.11 в дефолтной комплектации - они, сцабаки, говорят, мол, new cpu support - fixed, но в результате оказывается, что удаляют поддежку F13, т.е. текущего селерона 1.7... пробовал несмотря на это зашить патченные ими биосы - результат предсказуем, комп не грузится. откат, правда, нормально отрабатывает...
я про патчер ничего не писал, зато указал какие прошивки стоят тк с этими платами им не пользовался, нужды не было, тк процы определялись нормально, и работают в полную силу
понятно..
а определялись как селерон Д?
или просто селерон, нужной частоты?
на асус ставил пень - он и определился как пень, на гиге селД определился пнем
ep-4bdae + celD310, тест проиден но проц детектится не правильно, биос патчер (6 10альфа) с этим биосом работает некорректо, как вручную так и на автомате, но откат работает
