есть мамка Asus TX97-L, пропатченная до 0112LD1-J.2.
в нее воткнуты два привода DVD (старый панасов DVD-ROM и новый DVD+-RW от NEC).
При засовывании DVD определяются как имеющие объем 2GB. Естественно, видны _все_ файлы, но при переходе через границу 2GB во время чтения комп вылетает (с разными отмазками).
Перепробовал все варианты DMA, PIO, master/slave. В какой-то момент после глюка объем DVD определялся правильно, но с них ваще ничего не читалось.
Запись DVD происходит без проблем, сам NERO контрольное чтение после записи также делает без проблем.
Облазил весь инет в поисках ответа - ваще темы нет такой ;(
В чем может быть дело?
думаю, что проблема софтовая. ОСь какая? дрова на чипсет (иде-контроллер)? Другие пробовались?
вылетает в синий экран смерти?
CD Speed (в комплекте неры) нормально берет ДВД?
Аццкий ромбовод {:€
ось - W98SE (4.10.2222)
другие дрова на чипсет не пробовались (ибо сам я не в теме - нужды вроде не было).
на контроллер тоже не пробовались т.к. он успешно работает со всевозможными винтами и запись-верификация DVD идет без проблем. сама винда говорит, что дравера для IDE-контроллера не загружались.
в угаре переключений параметров BIOS setup бывали случаи когда в винде некоторые DVD читались целиком (хотя и определялись как 2 ГБ). потом настройки потерялись, т.к. батарейка сдохла. но эта тема не возобновлялась т.к. эффект не был стабильным (большинство дисков все-таки приводили к зависанию).
пробовать другие дрова... а какие? (их в винде - море)
вылетает в синий экран типа "Ошибка 0E по адресу 0028:C1440721 в драйвере VxD ---. Вызов произведен из дравера ---. Возможно нормальное продолжение работы."
Если не перегружаться, то начинаются всевозможные глюки (в зависимости от того, чем делалось копирование).
при копировании FAR'ом в NUL возникает "Ошибка 0E по адресу NNNN:NNNNNNNN. Приложение будет снято"
CD-DVD Speed из Nero Tools делает все тесты без проблем.
Похоже, по-секторное чтение работает нормально, а вот по-файловое - нет. Опять же, не могу понять, почему диски определяются как 2 ГБ (точнее 1.99)...
gramgr
То что версия "2222" - хорошо. Насколько я помню, это самая стабильная W98...
Правда, я боюсь, что т.к. у Вас стоит 98, то она может ДВД не полностью понимать.
Поэтому пробуйте Windows 2000/XP/2k3 (диалекты Линуска типа Knoppix'а) или что-нибудь в этом духе гарантированно понимающее ДВД.. Но это, конечно, если есть желание экспериментировать и решать проблему...
а какой именно драйвер?
Кстати, я помню, что у Винды (точнее, файловой системы ФАТ) есть проблемы с большими файлами (>=4Gb)...
Аццкий ромбовод {:€
Мать на каком чипсете?
Baza
млин.. ASUS TX97L. Догадаешься сам или помочь?
Аццкий ромбовод {:€
Совершенно верно ! В этом все и дело. W98 больше 2-х гигов одним файлом не понимает и нормально с ним работать не умеет. Посему и покажет только 2 гига, и открыть нормально не сможет.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Переходить на 2К... Плюс апдейты.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
ребята!
во-первых, читайте внимательнее: речь не о размере файлов, а о размере диска.
во-вторых, ставить W2K на первый пенек с 32 метрами памяти - звучит... :crazy:
в-третьих, POLUNDRA!!!, я не случайно написал сообщение винды полностью: вместо имени дайвера там стоят минусы.
ну и наконец - правильный ответ!
проблема оказалась в драйверах ASPI.
до установки DVD в компе работал CD-резак, соответственно стояли CloneCD и WinOnCD - обе заразы ставят свои драйвера ASPI, и после их выкорчевывания зависалово исчезло. более того, в самой винде стоял очень древний собственный драйвер, который теперь успешно проапгрейден по наводке с forum.daphouse2.com/cgi-bin/forum/topic.cgi?forum=6&topic=113 и forum.videoediting.ru/index.php?s=5765cfeb2cb21de6d68b338b0de72bce&sho...
надо признать, что помогла наводка на CD Speed от POLUNDRA!!! - оказывается там рядом лежит утилитка Nero Info Tool, которая и показала присутствие лажовых драйверов.
результат: глюки ушли, скорость перекачки достигла 12 мбайт/сек, жизнь заиграла красками... :P
всем спасибо, все свободны
кружатся диски, кружатся диски...
Просто в порядке эксперимента: берется файл размером >2Гб на NTFS, прикручиваются драйвера для понимания 98й сей файловой системы и открывается. Что за чудеса - глюков-то нету? А разгадка проста: >2Гб не позволяет FAT32, что отношения к DVD, имхо, не имеет.
Для локализации глюков можно снять образ DVD в файл и попробовать открыть его хотя бы через Nero ImageDrive. Естественно, хранить образ придется также на NTFS-диске/разделе. Если глюки исчезнут - проблема с устройством/драйверами, если нет - с самой виндой. По результатам уже и будем думать дальше.
Что-то ищем? Google в помощь
