хочу обнулить смарт, но при подключении к терминалу жесткий пишет следующие, и на команду CTRL+Z высвечивается стрелочка и все, два других жестких норм конектится и обнуляются а этот хз что хочет.
Вот что говорит терминал при подаче питания к hdd. и работает он на скорости 57600, другие скоростя высвечивают крокозябры.
ActiveFW : 00
FWVer : 0001
SATA PLL cal done
DDR size detected = 8MB
DDR size detec
ted = 8MB
*PAUNI_L2957*PA VID=0006 PN=0009 Rev=0002- PA_UNI Found
*PAUNI_L2957*PA
VID=0006 PN=0009 Rev=0002- PA_UNI FoundU
S_0SHK NF Cal:17
SO_1
SPU@27'C,5074mV
IS=5
CLA ..36/60
HO..OK
PwrOn RRO1x @ H0
Table) cos = -961280, sin = -289792
Coeff) cos = -11210, sin = -94491
DiskSlip : 142 [SrvTrk]
DiskSlip : 148 [SrvTrk]
TgtCyl: 832
Hd: 0 Zn: 0 Avg.:- 183
TgtCyl: 266576
Hd: 0 Zn: 1 Avg.: 712
SVCAL(0080,0000)-->PASS
RecordValid Ok : 0407E47D 0007E41D
ReadyTime = 2852754 us
[DIPM_TMOUT:00000000]
ENG>
значит ttl не прокатит, состояние диска норм смарты плохие показывает вот и надо обнулить
Это как? У пациента рак, но чувствует он себя прекрасно
а что если рак значит и чувствовать себя норм нельзя? проверял его там зелени кучка была и 15-20 беды, а смарты портится дажи от програмных збоев или не контактов (окислов)
А что именно в смарте плохое, какой параметр?
raw read error rate 54905.
Из практики могу сказать, что накопители Seagate могут иметь гигантское значение RAW этого атрибута, реально будучи в хорошем состоянии, много где так написанно
Ну, и в чем смысл сброса SMART? Он при первом же следующем включении получит такого же плана значения.
Эммм, чет я не вкурил. При паре десятков bad на харде Вас волнует значение raw read error???
А кому счас легко...
бедов 0 перепутал с другим хардом. были пару сегейтов с raw read error через ттл скидывал и норм работали не ругались. сам хард работает норм единственное 170 зелени на первые 100 гигов
отказывается вообще что то делать. только кнопка выхода нажимается, может утилита не признает хард самсунгом? вот и отказывается что то делать с ним.
бывает вообще-то... или "утекшим", или ломаным, или демо с ограниченной функциональностью (смарт вроде умеет сбрасывать).
Нашел 100% рабочий быстрый способ без гемора, нужно найти контору по восстановлению инфы и если у них есть Pc3000 за 100р обнулить смарт
