Допустим, есть AGP видеокарта с 512МБ памяти и есть матплата, на которой стоит 256 МБ памяти. Можно ли использовать часть видеопамяти как системную память? На самом деле вопрос шире. Есть устройство на шине pci/agp/pciE(хоть isa) которое имеет память(ничего кроме видеокарты в голову не приходит). Оно умеет брать на себя некоторую часть адресного пространства процессора. Как это использовать?
В голову приходят только linear frame buffer в большей степени и agp aperture size в меньшей степени, также "размер окна". Можно ли "замапить" часть памяти достаточно простым образом, чтобы не нужно было сложное программирование и переключение "окон"?
Рассуждения- "память стоит дёшево", "слишком большое время доступа" и т.п. можно не приводить.
savely_s
NortonC спрашивал о том, как увеличить адресное пространство процессора за счет видеопамяти, т.е. грубо говоря задействовать видеопамять как ОЗУ-RAM, а не как Storage
а вот тут ты злодействуешь
Baza
если ты про гигабайтовский RAMDISK, то там он хоть и сделан в формате PCI-карточки, но реально он SATAшный. Т.е. чисто накопитель, а с PCI берется ПО СУТИ только питание...
Аццкий ромбовод {:€
Пардон, я отметил
Ну, и вообще мой пост - про реализацию Storage, если внимательно читать
А кому счас легко...
Методику выделения неиспользуемой VESA-памяти разработать можно. Но все равно придется реализовывать какой-то алгоритм доступа к этой "stolen" памяти _отличный_от_системного_, что, IMHO, полная ерунда и извращение. Лучше из этой памяти сделать Ram-Drive.
Хех, чего спорить, в линуксе всё делается на раз-два.
hedera.linuxnews.pl/_news/2002/09/03/_long/1445.html
Unknown Flash Type
Если речь идёт о гигобайтовском изделии, то оно подключается к SATA контроллеру, а с шины PCI берёт только сигнал reset.
