телевизор orion lcd 3751
Звук есть, подсветка есть, нет самой картинки.
После грозы.
сгорел один транзистор на основной плате "1ам" по схожим параметрам заколхожен с1815.
на блоке матрицы стрельнул предохранитель.
напряжение через него идет со сгоревшего транзистора основной платы.
схемы нет, где какие напряжения должны быть не известно.
после замены транзистора и предохранителя, на блоке матрицы заморгал при включении светодиод.
картинки так и нет.
Перенес в Песочницу.
1AM это MMBT3904 Вы уверены, что сгорел действительно транзистор, имеющий именно такую маркировку?
А Вы замерьте на эмиттере и коллекторе Вами впаянного 2SC1815 и сообщите. На базе тоже можно.
корпус транзистора лопнул. все транзисторы на плате 1ам. я решил, что там тоже должен быть 1ам.
Я уже не говорю об отслеживании куска схемы
Там должен быть полевой Р-канальный транзистор, подобный AO3401.
Прежде чем менять надо найти на T-CONe причину сгорания транзистора и предохранителя.
на мат плате заменил раннее впаяный 1815 на AO3401.
теперь на т cone светодиод при запуске тв загорается и плавно тухнет.
Картинки все еще нет.
напряжения на бп которые указаны на разьемах все соответствуют.
Подскажите , не смейтесь , я не силен такой технике.
и помочь некому.
