Приветствую всех.
Имеется проблема с картой Zotac gtx 275 AMP. Перестал работать 3d режим. Ни одно 3d приложение,ни одна игра больше не пашут - карта выключается,монитор уходит в ждущий режим. После reset карта не запускается,включается снова только после выключения и повторного включения компа. Полез смотреть в чём же дело,увидел вздувшиеся 4 кондёра стоящие после дросселей ближе к GPU. Заменил на такие же полимерные,что стояли,только поставил с большим напряжением и большей ёмкостью. Попробывал запустить игру и через несколько секунд кондёры распухли,выехали на ножках и завоняли,карта снова вырубилась. Причём,перед выключением карты был слышен высокочастотный звук. Кондёры менял раза 3,с разной ёмкостью и разным напряжением - результата нет. Сделал реболл GPU,прошил биос прошивкой от Zotac gtx 275 (не AMP которая) - результата нет. Карта всё так же замечательно работает в 2d режиме,а в 3d режиме вырубается с всё тем же высокочастотным звуком. Напряжения в 2d режиме все в норме: GPU 1.05 v, память 2.06 v. Сопротивление GPU 1.2 om,сопротивление по линиям RGB 75 om. Проверил все полевики на пробой,в питании памяти и GPU - вроде все в норме.
Буду очень признателен,если, кто нибудь знает в чём может быть проблема или встречался с подобным,и поможет советом.
P.S.
фото карты и тех 4 кондёров (которые вздулись) прилагаю
Нужно было не реболл делать, а посмотреть осциллографом что с питанием творится.
Была здесь тема с подобной проблемой. В теме были две подобных карты от разных участников (точно модель карты не помню). Срывалась частота работы (на осциллографе наблюдались как бы биения на очень высокой частоте по сравнению со штатной частотой) преобразователя питания гпу. Как следствие вспухали конденсаторы. Как бы меняли микросхему контроллера питания, пробовали всяческие конденсаторы по выходу и по входу. Затем эти ребята объявили, что проблема была в чем-то, на что сразу не обратишь внимания (они обменивались информацией через почту). Как бы они карты починили, а что сделали - это "секретно". Как бы коммерческая тайна.
Нашел название темы:
"Zotac GTX 275 проблема с питанием".
Там уже три таких карты. Вы четвертый.
Да,было бы неплохо посмотреть что с питанием,да вот только осциллографа у меня нет....
Читал эту тему,до того как сделать свою. Там никто так и не намекнул,хотя бы,про решение проблемы...
Вот я и написал,с надеждой на то,что,может быть,кто то ещё столкнулся с такой же неисправностью видюхи и решил таки сей ребус...
И,может быть,всё же,поделится соображениями на этот счёт.
Соображение только одно,у видеокарты в 3д режиме либо подключается дополнительная система питания,либо система питания только одна,но в 3д режиме работает на повышенных значениях.Допустим форумчанин maco говорит что доп.схемы нет,система питания просто переходит на более высокие значения.Кто может обеспечить такой переход? -только комутативная схемка,т.е.шим.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
2. ШИМу все равно, в каком именно режиме работает GPU. Такие возвышенные материи его не интересуют - его задачей является поддержание того напряжения, которое было задано извне по отношению к ШИМу
3. Переход из одного режима в другой с изменением напряжения питания отлично может обеспечиваться выводами GPIO GPU, например.
maco,под комутативной схемой я имел ввиду то,что у вас под пунктом 2 написано.
Ну и разумеется управление шимом осуществляет гпу,а не тумблер на карте пользователь переключает из 2д в 3д.
Обычно кондеры вздуваются при привышении допустимого рабочего напряжения,допустим на кондере написано 2.5v,значить у вас в 3д режиме шим устанавливает напр.гораздо больше 3v.
IMHO лучше иметь в виду общепринятые термины
. А заодно и мысли выражать более внятно. В таком случае есть шанс избежать подобных забавностей
