Всем привет ! После КЗ (пинцетом) на полевом транзисторе Q68 лампачка горит, RESETа нет , напруга на дроселях и соседних полевиках отсутствует как и питание южника, при перимыкании pover sw вентилятар на 1с дёргается , блок питания "ушол в защиту "- молчит. Батарейку скидовал - так же . Q11 и Q88 поменял - наверно в пустую . Куда копать дальше ? Спасибо !
Перенес в Песочницу.
Q59 сток - 11,65 затвор - 2.94 исток - 1.45;
Q73 сток - 11.66 затвор - 2.94 исток - 1.45;
Q67 сток - 11.76 затвор - 2.83 исток - 1.45; сильно греется - поменял FA0343 FDD 6035AL на 85L02H
Q63 сток - 1.44 затвор - 9.37 исток - 0.03
Q75 сток - 1.44 затвор - 9.36 исток -0.02
Q68 сток - 1.45 затвор - 9.26 исток - 0.03
Q96 сток - 3.26 затвор - 11.75 исток - 3.28
Q99 сток - 3.26 затвор - 4.72 исток - 2.93
Q102 сток - 2.93 затвор - 4.40 исток - 2.61
Q88 сток - 2.42 затвор - 3.31 исток - 1.56
Q11 сток - 3.27 затвор - 4.13 исток - 2.42
Q93 сток - 11.74 затвор - 3.58 исток - 11.75
Q87 сток - 3.30 затвор - 1.97 исток - 1.32
Проц теплый
На контакте A15 PCI напряжение измерьте.
По поводу нагрева - скорее всего драйвер полудохлый - это уже осциллографом желательно поглядеть.
На контакте A15 PCI напряжение измерьте. - контакт A15 PCI где ноходится ? искал на плате А 15 нет.
Драйвер это кристал в цилиндрическом металическом корпусе ?
осцила нету но есть рабочая P4S800 без soketa, она почти один водин с P4P800 se
PCI
Воха писал(-а):
maco писал(-а):
Max писал(-а):
Спасибо , завтра всё проверю!
контакт A15 PCI рядом U6. ----- не нашол , по фото покажите пож., правда качество фото .......................
Контакт A15 - на слоте PCI.
Драйвер не имеет никакого отношения к слоту PCI.
Воха писал(-а):
maco писал(-а):
В вашем случае драйверы расположениы возле транзисторов в корпусах SO-8 (маркировка скорее всего ADP......).
-------------- Нашол ! ADP 3180 -- шт 1
ADP 3418 -- 3 шт. На P4S800 точно такие только показание в маркировке -
J - разное . Могу махнуть если дело в них , правда проверить не чем . Вообще плата досталась с диагнозом - нет resetа , ресет в деж режиме и в раб реж присутствует 3.4 в
Раз есть чем, то замените ADP3418.
( Измерить напряжение на контакте A15 разъема PCI (15й контакт правого ряда, если держать мат. плату разъемами на задней панели от себя, нумерация с дальнего края) -------------- нашёл
, измерил контакт A15 со стороны монтажа - 5 в деж.р , в раб. режиме тоже 5 в
