p4p800-x+p4 2,6 -глюк!
Хэлпу,плиз!!!Мать ASUS P4P800-X,новая,но с рынка...Камень P4 2,6 Ггц
Проблема в том,что биос как бы не помнит настроек...то есть,при каждой перезагрузке ругается так: New CPU installed! Please enter SETUP
и предлагает через F2 грузить дефолтовые настройки.Жму F2 и всё прекрасно работает (XP SP2) до выключения.Потом та же история.В чём глюк???[/rus]
Аватар пользователя Baza
Батарейка свежая?
Биос последний?
А если при матюке зайти в биос и выставить проц вручную, без дефолтных настроек?
Свежая и последний...В том и трабла,что выставляю всё вручную,как надо,сохраняю-выхожу,а он всё равно ругается(см.выше)
Либо просит F1 и входит опять в SETUP, либо F2, и тогда сам грузит дефолты и работает нормально!
В общем-то,и ничего страшного,но настроить в биосе ничего нельзя...
Сплошной дефолт...
такая же трабла была потом мать перестала работать. меняли батарейку скидывался биос самопроизвольно, пока комп включен в сеть биос не скидывается, как выкл из сети вкл. снова все какбутьто сделали ресет перемычкой. После какогото времени стала вырубатся самопроизвольно. И плохо вкючаться хочу запущусь хочу нет. Грешили на БП поменяли, почистили мать от пыли. Перестала запускатся совсем! Лампочка на мамке горит. При старте на видяхе и везде кулера крутятся, ничего не греется. спикер не пищит:( непонятно. При вкючении клава моргает 1 раз всеми тремя лампами. Вытаскиваю видяху спикер-молчит, память- спикер молчит, вытаскиваю поц тоже тотже эфект. Кстати проф чутка теплый когда кулер снимал на выключеной только, что плате.
Аватар пользователя Rom
Ругается тока на процессор или CMOS полностью обнуляется- дата и пр. настройки?
Такая же проблема. Обнуляется полностью. К тому же после перезагруза винчестера теряют скрость передачи данных с 80 МБ/сек на 800-900 КБ/сек. К тому же звук хрипит при нагрузке на видеокарту. Запускал тестирование, видюха работает на ура, на других машинах тоже нормально.
Режим работы контроллера в ОС( DMA, PIO) ?
"Режим работы контроллера в ОС( DMA, PIO) ?"
Где это посмотреть можно
Свойства системы- Оборудование- Диспечер устройств- IDE ATA/ATAPI контроллеры- Первичный (Вторичный) канал IDE- Дополнительные параметры.
DMA если доступно, тип устройства автовыбор. Такое у меня случилось после перепаивания (2раз) полевиков возле ЮМ.
Это значит, что ничего не подключено к данному порту- смотрите на других каналах.
