ищу обновление прошивки на данную MB. На сайтах асуса такой модели не фигурирует(подозреваю что это или из Barebone или что-то по oem-соглашению сделано). Прошивки от другим моделей P5LD2-VM штатный прошивальщик (Alt+F2 при загрузке) не воспринимает - говорит что идентификатор прошивки не соответствует материнской плате...
Как эксперимент готов попробовать через afudos(в ней вроде есть ключик шить что попало) - но просветите - останется ли потом возможность вернуть старую прошивку(по Alt+F2) ?
Yupa
Большое спасибо за ответ, в принципе я так и предполагал делать и с MMTOOL начал разбираться, но где-то краем уха слышал что MMTOOL не дает сохранять измененные модули.
Извините, если я написал чушь, просто в ковырянии BIOS я далеко не мастак, а избавиться от ошибки очень хочеться.
Hi All!
Сделал все как описано, биос прошился на ура, но Core2Duo E4400 на ней так и не завелся.
В техподдержке Asus на вопрос об обновлении биос ответили:
Плату брал в Формозе, ну а на их сайте ссылка опять на Asus.
Что еще можно попробовать сделать?
Dim Ну, коли плата не расчитана на эти процессоры, то замена БИОС а это только необходимое, однако недостаточное условие. Читайте в соотв. разделе и в wiki про переделку плат под C2D
rgt Если Вы про эту forum.rom.by/topic12840.html тему, то я уже попробовал описанный там способ, но к сожалению, не помогло.
To Dim
Вы заменили только микрокоды CPU? Это не добавляет поддержку C2D. Нужно именно сам BIOS менять - смотри пост vee_homer выше.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Случайно столкнулся с такой же бедой, ибо в институт зачем то купили комп хулет паккард. Однако порывшись в версиях плат от асус на 945г обнаружил чудо -- P5L-VM 1394. Биос от нее конечно не подошел -- зато там есть запчасть отвечающая за писиай 1394 контролер. Отдельным модулем биос писиай устройства. Вытаскиваешь ее оттуда и вставляешь в биос (лучше последний) от P5LD2-VM -- все чудестно работает!
с этой проблемой вроде разобрались, теперь возникла другая - на этой матери не хчет работать ASUS EAH2600PRO проблема виимо тоже в БИОС...
Я тоже счастливый обладатель этой платы. обновил микро код пашет пень д 930. Скажите может все же можно обновить биос от p5ld2 vm обходом rom id
Подскажите как именно назыветься данный модуль отвечающий за 1394 контроллер, скачал все версии биос для P5L-VM 1394, просматривал фаилы биоса через mmtool , ничего похожего не вижу( спасибо.
Будьте любезны,научите меня, как поставить процессор 7400 двухядерный на плату P5ld2vm. Благодарю.
