p5vx-be - проблема 8,3 ГБ
качал отсюда URL: ecsusa.com/downloads/bios/p5vxbe14h.exe
патчил (опыт уже есть) , но не решилась проблема винчестеров более 8,3 ГБ.... хотя в логе было
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
Write Allocate addinng:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 24.9%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
делал пошагово
помогите пропатчить для поддержки больших хардов
может ли эта мать видеть DIMMа более 32 МБ (там только один разъем)
Аватар пользователя rgt
catmarch 1. Патчер не исправляет ошибку 8G. Почему Роман объяснял несколько раз. Поищите обсуждение вопроса чтобы мне не пересказывать.
2. Понимает. Только вот найти 32 чиповый двухэтажный модуль на 64M Вам будеть нелегко, а это единственный вариант.
Аватар пользователя GetinakS
находил!! на савёловском они были, и продавались как "Память для материнских плат на ! EX/LX/ZX/BX440". Тока их уже все раскупили.
А насчет памяти имеет смысл подумать насчет SIMM по 32метра каждый, насчет цены не уверен, но их вы скорее найдете
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS Тех кто 32 чиповые модули так обзывает бить по башке Интеловской спецификацией, в которой написано, что эти чипсеты не работают с ДИМами на которых более 24 модулей памяти до тех пор, пока она (спецификация) там не застрянет :twisted:
Аватар пользователя Root
находил!! на савёловском они были, и продавались как "Память для материнских плат на EX/LX/ZX/BX440".
у нас в городе под таким лейблом продают память 256MB 16 чипов =)
как вариант, 128 МБ как минимум на 8 чипах...
и где там 32 чипа ?
Аццкий ромбовод {:€
Мнето от того, что некоторые проявляют такую гениальность только легче, вон, купил я такой модуль и скормил своему бедному мейл-серверу, который на 430VX. А то пришлось бы раскошеливаться... а так - 400р и 64 мегабайта мои:) 16мегабит-ную память уже редко где найдешь. Самое странное, что до сих пор в продаже есть 32меговые симы, правда по "заоблачным" ценам.
сделал поис по форуму, но по проблеме неисправления поддержки винтов более 8.х ГБ ничего не нашел , даже с поиском по автору :)
Аватар пользователя ivp
catmarch
Не на форуме нужно было искать - на сайте в архиве новостей и в соответствующей статье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
нашел
интересный факт - есть биосы, которые благополучно патчатся, определяют после этого винты даже на 120Gb, но реально не работают с любым больше 8Gb (начинает грузиться и выдаёт "Disk I/O Error"). После длительных разбирательств выяснилось, что подобный прикол присутствует и у других "дешёвых" плат на i430VX с UMC-мультиком (например, LS 5I-VX1, 5I-VX1B, 5I-VX2, 5I-VX2C). Явно все они пользовались одним и тем же "исходником", в результате одни и те же проблемы - из-за того, что в эту конкретную версию авардовцы, похоже, "забыли" добавить расширение Int13h. Получается, что биос-то знает про "большие" винты, но работать с ними не может.
но можно ли руками поправить БИОС? Может кто из "пряморуких" и "большеголовых" поможет?
