palit 8800gt 512mb калится система питания
Видеокарта 8800гт 512мб от палит,чип г92.Проблема бп уходит в защиту - комп не может включится,постоянно уходит на перезагрузку.
Карта работала исправно в течении 3х лет,после чего досталась мне по причине комп с ней незап.Все напруги на карте в норме,память 1.99в,гпу 1.10в,и еще что-то 1.15в.Не в норме - температура.После нескольких перезагрузок(7-10) система питания нагревается так,что палец обжигает.Помогите что может быть,очень хочется с г80 на г92 наконец-то перейти).Да,сопр.гпу в норме - 1ом,не греется.
Также отключал какое-то напряжение 1.15в идущее с самого маленького дросселя на гпу,тогда писк биоса на отсутствие видеокарты.Вообще там именно 1.15в должно быть?Ибо без дросселя напряжение было 7.6в.
Короче уже все переделал,осталось только генерацию на кварце измерить,но нет осцилографа.
И почему комп именно перезагружается на стадии иниц.компонентов когда карта в 1-ом слоте пси-ех,а не пищит на отсутствие видеокарты или без писка биос только шумящие кулера как обычно?Или это просто особенности данной матплаты?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
dybalda писал(-а):
Нда, вам бы почитать учебник по электронике и схемотехнике, раздел "Импульсные стабилизаторы", да и об обратной связи неплохо было бы почитать что-нибудь. Возможно тогда вопросы о странном напряжении не будут вас беспокоить:).
P.S. Эксперименты таки продолжают напоминать анекдот о таракане:D.
maco,судя по вашему иронизму с напряжениями там все в порядке.Тогда лучше подсказали бы насчет моего вопроса о прошивке биоса этой карты из под виндовс.
И почему комп перезагружается,ведь даже на карту с замкнутым гпу биос ругался,но пк не перезагружался.Мне кажется разгадка именно в этом.
dybalda писал(-а):
IMHO проще и надежнее сначала считать текущую версию, сохранить ее, а уже потом записывать что-нибудб другое. Причем все это делается простым программатором.
Если хочется именно из под Win, то никто не мешает запустить флешер и пробовать (на свой страх и риск).
dybalda писал(-а):
Без понятия.
maco,почему без понятия,вы не одну собаку съели на этом.Может быть 3 причины:1)-что-то с генерацией частоты кварцем не так,как следствие либо не совпадение частоты с матплатой,либо не заводится гпу,2)-биос карты,тут все понятно,3)-какой-то глюк в самом гпу.Теперь выберете правильный пункт по вашему мнению.
Пробовал запускать плату на другом пк с матплатой palit 945gc sonic,комп вообще не смог запустится,на 2сек запускались вент.и комп выключался.Далее на кнопки вкл.и резет без реакции,только после выключения вилки из розетки запуск.с кнопки вкл.
dybalda писал(-а):
Для своего мнения я уже выбрал нужный вариант:).
maco,я надеялся на другой ответ,например - "нет,стой,погоди!Ты неправ!2-ой вариант исключается,т.к.багнутый биос карты неможет комп в перезагруз отправлять!" - вот примерно так.Вобщем завтра припояю биос от palit 8800gt super+ 1024mb,и еще раз поменяю кварц.Кстати какое напр.на кварце должно быть,вроде было около 1.5в и 1.2в на ножках.Можно ли генерацию на кварце детектировать чем либо кроме осцилла?Например мультивибратором или тестером на перем.токе?
Аватар пользователя Bishop
а это не его стильlol Уж скорее будет что-то типа "там обрыв, но Вам туда можно"
...ложки нет
Перепаял биос,кварц,все 3 мосфета со стороны dvi,8-ми ногую at88sc,все тоже самое.Единственное изменение было когда без мосфета st d1703(sq11),который формировал напряжение 1.79в на гпу,комп пищал на отсутствие видеокарты,в перезагруз неуходил.Напряжение питания на гпу и памяти при этом было.
Вроде все идеи уже иссякли.Хотя нет,одна вроде осталась - купить рабочую карту и прощай ромбай.
dybalda писал(-а):
Разное:). Зависит от возможности срыва генерации при попытке измерения напряжения, от амплитуды колебаний, от способности прибора адекватно реагировать на напряжение, изменяющееся с соответствующей частотой.
dybalda писал(-а):
Одним мультивибратором сложно детектировать наличие или отсутствие интересующего сигнала:). Стандартные мультиметры не очень хорошо относятся к высокочастотным сигналам.
