запускаю патчер без каких-либо ключей, выдает след инфу:
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
3. New Koeffs Support : not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but unknow format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
change_lo_not_found!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
чего делать? :? хелп, плиз
1. Для АМД есть верия и посвежее (смотрите в новостях)
2. Поддержку новых процессоров патчер добавил
3. Большинства ошибок, присущих старым БИОСам у Вас и так нет
4. Добавление частот в Вашем БИОСе возможно, но не в этой версмии патчера
Так что Вы зря паникуете...
т.е. можно смело шить?![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Шить можно... А у меня вот например он все проблемы то устраняет, но вот при использовании патчера для уже пропатченного файла находятся эти же ошибки и патчер говорит, что он их типа устраняет... Странно это конечно...
ЗЫ /v тока ключик не действует у меня...
Роман по этому поводу уже сказал "НЕ ПАЧТЕ ПАТЧЕНОЕ!"
сэнкс 8)
ЕПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ!!!
короче, прошил![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
слава Богу проц опредилился, на этом все хорошее закончилось
включаю комп, один раз пикает, типа все ОК, выводит инфу о биосе, далее пишет какой проц и на этом все - тишина
в общем ХЭ-Э-Э-Э-ЭЭЭЭЭЭЛП!!!!!!!!!!
помогите выровнять руки, как востановить?
второй комп, с которого я сейчас пишу, имеет впаяную микруху БИОСа, так что прошить на горячую не получится (старую прошивку сохранил), подскажите выход
Если Вы эту статью еще не читали, срочно прочтите, а если читали, то перечитайте...
добросовестно перечитал, если честно выход вижу только один:
найти другой комп, у которого все-таки флэшку можно извлечь, вариант с дискетой безусловно попробую, но по-моему дисковод признаков жизни не подавал при включении компа.
или есть другой выход (кроме обращения на фирму)?
Перечитайте третью часть статьи еще раз и подумайте над тем, как это соотносится с Вашей ситуацией
может сначала попробовать биос просто обнулить?
