Ну собствено дасталась видяха gts8800 нестартует ,нужна помощ в перепрошивке
-зделал такие работи перед тем как дошол до прошивки
-замерял напряжение на гпу 1.1в , память 2в
-проверил на кз систему питания и гпу ,питание норм гпу сопротивление 1ом
-а вот з флеш памятю проблеми,она читалась сперва норм ,но вот стералась не полность 20% памяти нельзя било стереть воще,остальное стералось,да и то половина прошики вместо ff (00)била,норм,потом память воще перестала определяца програматором,перешил старую прошивку на другую флешку,такой как нада просто нет толку ноль,не факт што старая прошивка не битая,да и непонятно подходит ли другая флеш старая на 68 кб била а донор на 128 кб,думаю купить память норм и зашить рабочую прошивку ток я не шарю как достать прошивку з прошивальщика.
Впринципе я занимаю ремонтом битовой техники телики магнитоли опита в ремонте видеокарт нет,а темболие в редактировани прошивальщика,у меня там все просто в магнитолах скачал прошил и все минимум гемора.
