периодичная вибрация HDD
прикупил себе Seagate IDE 160Gb (ST3160023A), а он во время работы раз в пять секунд сильно вибрирует (РЕЗОНИРУЕТ), т.е. секунды три нет никаких лишних вибраций, а потом в течение двух секунд чувствуется по нарастающей-убывающей дрожание, его не слышно... сам жёсткий очень тихий и не кряхтит, скорость работы и температура нормальная.
опасно ли это вообще и, если да, то можно ли исправить это без обращения в гарантийный отдел?
так это грозит ему выходом из строя или можно не волноваться?
Аватар пользователя max3
лишняя тряска никакому деваису не нравитса, в полне рэaльно, что могут начатса проблемы через едак,. годик, другой..
что то развели тут такую дискуссию. все нормально с винтами. просто так называемый резонанс.
вообще подложи под один из винтов какие нить прокладочки под болтики. также если есть кулера прикрученые к корпусу, то их тоже посади на резиночки.
gold55 писал(-а):
аааа нееее Золотой зачем какие прокладочкииии? яб ваще отдал бы его обратно в магазин.... если он уж так вибрирует что аж покоя не дает!
Кста по сравнению с телефоном на сколько больше или меньше вибрионанс происходит? :D
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS ты наверное не понял что автор имеет ввиду под вибрацией.
там суть такая что винт не постоянно вибрирует, а с приодичностью. притом если проанализировать вибрачию то должна получиться синусоида.
А если прочитать ещё раз пост №2 и ближе следующий? evil
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
спасибо всем, проблему решил...
жесткий вибрировал сам, но постоянно одинаково и гораздо слабже чем со вторым, так что Ruterian абсолютно прав... единственное смущает что другой винт так не дрожит...хотя он на 40 гигов одним блином (maxtor 8-ой slim),а дрожащий на 160 с 2-мя блинами... короче сам затупил :oops:
Тем, у кого появился гул при добавлении второго винчестера!
У меня 2 HDD WDC WD10EADS-00L5B1 и WDC WD7500AACS-00ZJB0, 1 Тб и 0,75 Тб соответсвенно. Корпус 4U 5604 сталь толстая и сам корпус далеко не бумажный, крепления под винты через резиновые прокладки (идут в комплекте с корпусом). Сам компьютер очень тихий.
Так вот эти 2 винта поодиночке очень тихие, а вместе выдавали периодический (синусоидальный) гул. Решение было очень простым - пришлось один из винтов закрепить вверх ногами и гул пропал!
У меня тоже появился гул но не сразу стояли два HDD и не было не какого гула но после случайного прикосновении рукой к плате работаюшего HDD появился чёрный экран на мониторе и после этого появился переодический гул а в программе HDD Life Pro v2.9.107 пишет здоровье 1%, может кто нибудь знает что случилось и сколько он сможет проработать.
У меня была такая же проблема 2 винта Samsung и WDC вибрация убивала меня!
перечитав посты решил переставить винт второй стороною.Результат никакой вибрациии! ПОДТВЕРЖДЕНО !!!!!!
самый легкий способ !!!!! спасибо за советы!
