Имеется WD2500AAJS Caviar Blue - на нем 2 области 17 Гб + 7 Гб с бэдами (~2000 шт). Если ОТКЛЮЧЕННЫЙ винт вращать относительно любой оси слышен звук как будто внутри песок пересыпается, причем довольно много песка. Сравнивал с рабочим WD3200AAJS Caviar Blue - там песка не слышно. Открутил винты по периметру, винт под наклейкой трогать не стал, в щель ничего не высыпалось. Винт стабильно проходит тесты поверхности викторией с верификацией в областях без бэдов.
Внимание вопрос - что это за "песок" может быть и почему он не высыпался?
Да, важное замечание - пересыпающийся песок слышен в ОТКЛЮЧЕННОМ состоянии....
99,9% что это влагопоглотитель.
Хорошо, простой тест на посторонние предметы в гермоблоке. Аккуратно покачать винт из стороны в сторону, слева-направо, и второй тест верх-вниз. Если там высыпался поглотитель то сразу будет ясно. Если шума нет, тогда это другой вопрос.
Да и во время работы винт при посторонних частицах должен жутко шуметь. Шум посторонний слышен во время работы? Или винт работает как обычно?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Есть один простой тест на наличие влагопоглотителя - налить туда воды побольше. Если будет треск как из пушки, а потом утихнет - это он и есть - силикагель.
И "песок" пересыпаться больше не будет.
Винту, правда, придёт the end. Но это уже детали. javascript:getSmile('
А если серьёзно, то потрясти винт как следует, поставить на сутки на случайное чтение и потом проверить работоспособность. Если будет работать - то пользоваться спокойно и не заморачиваться.
ДА ЭТОМУ ВИНТУ И ТАК ПИЦЕС давно пришел. Что бы етим *песком* нибыло, блины уже как и3 пескоструя ... хрен че достанеш.
давно пора открыть и любознательност; аудитории удовлетворить
