(поиск ответа не дал)
Если нет есть ли возможность как-то дозалить поддержку ?
Может были эксперты в этом ?
Спасибо.
___________
хочу старую плату под самодельный станок с ЧПУ приспособить.
винчестер нафиг не нужен там.
Перенес в Редактирование BIOS.
BIOS Patcher не поможет.
Возможность есть - диассемблируете исходную прошивку, дописываете самостоятельно модуль работы с USB, вставляете, компилируете и радуетесь (может быть
CF спасет отца русской демократии.
PLOP boot manager не спасёт?
Compact-Flash to IDE переходник и Compact-Flash карточка вам поможет вместо USB flash.
Дрессируем коров
спасибо...
Я позже подумал даже если удастся залить доп блок обслуживания всё равно работать не будет.
потому что на этой плате USB 1.0 (VT82C596)
CF интересный авриант и один из наиболее удачных но не такой изящный.
Скорее всего единственный вариант.
vk.com/selevo
вопрос решился-забил.
vk.com/selevo
Кстати, PLOP можно собрать как модуль биоса. На i815 он таки позволяет бутиться по юсб - изыскания по этому поводу здесь (хотя биос не патчил, обошелся флопиком - ибо не было цели на той плате приживить USB boot, попробовал в порядке эксперимента).
