Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Принесли монитор, который не включается. Были вздуты емкости во вторичных цепях, их я заменил. Также емкость 1мкф возле ice3bs02, был сгоревший R104 (заменил его). Заменил С105 на 68мкф 50v на две емкости по 47мкф 63v. Проблема - пульсирует напряжение на выходе 5v и 15v.
ice3bs02 - заменил на новый, но проблема не решена. Напряжение на сетевой банке 290v, напряжение на ice3bs02 на 5-й и 6-й ноге тоже пульсирует 239-249 и тд. Напряжение на конденсаторе 1мкф 50v пульсирует от 1.2 до 0, на конденсаторе С105 пульсирует от 8 до 14v. Оптопару и TL 431 заменил.
Что еще нужно проверить?
Перенес в Песочницу.
Спасибо за конструктивный ответ!
Прочитал! Монитор запустил! Проблема была в емкостях, не родном ШИМ-контроллере, резисторе R109/5,6Ом номинал увеличен до 22 Ом, в кольцевых микротрещинах, оптопаре и TL431.
