есть где-нибудь ресурсы на вопрос в теме?
мне бы хоть пару схем интверторов подсветки...
а то на них стоят элементы с обозначением "F" (как я понимаю FUSE) это похоже на предохранитель, но они не прозваниваются!
и стоят-то они по питанию
несколько штук брал, пробовал.
(или все сдохшие попались...?)
а так хоть по схеме посмотреть что это.
искал в инете - не нашёл...
ну сколько повторять-то можно!?
повторяю:
на плате этой самой ПЦВ ничего шелкографией не написано, кроме непосредственно обозначения "F1". "50" нарисованно на предохранителе.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs ... IMHO 5.0 ... и никаких гвоздей.
то есть ставить на 5 ампер и не заморачиваться?
Ставь 5 имхо. Хотя можеш и меньше, еще раз принесут еще денег срубиш
а так похоже что все же это 5А
не могу - совесть не позволяет, к тому же человек уезжает навсегда из области и где он потом чиниться будет...? надо как следует сделать...
блин! порылся по московским фирмам - нету smd-предохранителей на 5 ампер....
хотел с материнки поставить, а никто видимо не знает какие они..
А на скольки вольтах он стоит?
влепи вместо него амперметр замерь ток на макс. яркости и помножь на 2-3
laptop-inverter-repair.biz/
о! поковыряюсь на этом линке. Baza , спасибо!
вот только трансы на них ещё накрываются....выяснил опытным путём почему предохранитель летел...
И почему на нем предохран летел? Что за опыт такой ставил?
