имеется микросхема стабилизатор тока для светодиодов cds.linear.com/docs/Datasheet/3591f.pdf
у которой очень необычный корпус. 8 основных выводов + еще один в середине в качестве теплоотвода и все выводы как бы безвыводные, ну т.е. площадки.
посему возник вопрос каким образом и чем можно припаять эту хрень к плате? паяльником то не подлезть
и что использовать в качестве припоя?
Горячим воздухом паяют. Припой как всегда.
Теоретически можно припаять проводочки к выводам и распаять на DIP, но надо что-то придумать с отводом тепла от центрального вывода(тот который номер 9 в даташите).
youtube.com/watch?v=z3i3kAnX3Z8 видеопример, например (только там нет центральной площадки).
youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY - вот интересней.
Да так же как и южный мост! Вся проблема в точной установке микросхемы на контакты.
To be continued ...
ну сравнил конечно с мостом) шутник)
можно и простым паяльником.
лудишь ноги микрухи
брюхо как можно меньше.
тоже и с платой делаешь.
самое сложное 100 ватный паяльник нагретый до 250 гр греешь микру через канифоль на корпус.
но смотри не перегрей.
можно и нужно подогреть плату хотя бы до 150 гр.
посмотрел микруху "в живую", да блин ее и пальцами то взять проблематично, 3мм х 2мм, шаг между выводами где-то 0,5 мм ... без слез не взглянешь, одно касание паяльника даже 25 ватного накроет сразу половину выводов. ну чтож буду экспериментировать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поддерживаю, самый лучший способ.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...![](http://nick-name.ru/forum5t0/linagalt.gif)
Знакомый практиковал на моих глазах бытовой метод нижнего подогрева из конструкции в состав которой входили: круглая металлическая банка из под кофе, лампочка накаливания 200 ватт, шнур с вилкой. Ну и флюс конечно.
Таким методом он прогревал на ура даже чипы видеокарт, варварский метод но в домашних условиях самое доступное и эффективное.
