собственно все написано в сабдже .... менял на различные вроде бы подходящие .. но в результате пришлось из того что есть поставить 2014 того же апма ((( кто на что менял и как потом работало?
Религия не позволяет почитать это, затем слегка подумать и поискать соответствующие строки в документации на транзистор, который нужно заменить, и в документации на транзисторы, которыми предполагается заменять?
Полных аналогов у деталей очень немного, в подавляющем большинстве случаев применимо понятие "возможная замена", указываеющее деталь, которую можно применить вместо искомой в КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ. Так как этот конкретный случай никак не обозначен (в плане режимов работы, частот, теплоотвода и др.), разговор смысла не имеет...
ну скажем так ... может с вашей точки зрения этот разговор и не имеет смысла .. только вот спрашиваю я потому что на родном сайте анпека я не нешел этого мосфета .. вот такая вот ботва вышла .. потому то и спрашивал ... ответ получился только один 2905 .
Нда, а тупой поиск не получилось применить по религиозным причинам.
Не говоря уже об оглашении суперсекретных режимов работы, как уже говорил Dmitry-r.
P.S. --> Песочница.
Да много на что, к примеру на IRLR2905 меняеться..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Alles Luge...
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
