привет всем!
есть проблема с видеокартой 8800GTS если кто может помочь откликнитесь пожайлуста
работала видокарта 2года нормально,потом появились вертикальные штрих линии (наверно артифакты) точно незнаю что это такое
ничего не помогало,кроме как снимал радиатор,вставлял видеокарту без радиатора.маленько гнул видеокарту ,исчезали штрих линии.
потом выключал комп,вставлял радиатор на место и после этого вставлял в комп видеокарту.после этого видеокарта работает примерно от одного дня до недели когда как.и появляються опять штрих линии.а сам компьютер пишет что исчезли драйвера видеокарты.
освежил как бы пайку на некоторых деталях ,не помогает пока не снимешь и не поставишь радиатор чтобы работало.
Обьясните пожайлуста если знаете ,где искать причину
я пытался сбить температуру сменой пасты каждые пол-года)))
..нечего добавить...
...ложки нет
если сделаю , напишу обьязательно ,ещё раз спасибо за ответы.пока Bishop
Незнаю, какой там на радиатор пропеллер всажен, но при первом же отказе штатные кулера меняю на 80 - 120ки... Смотря по месту, что позволит. Или выкусываю 70ки из рамки и ставлю взамен штатного. Температуру пастой не сбить, можно только уменьшить тепловое сопротивление с чипа на радиатор. Если греется - то надо покумекать над радиатором и вентилятором.
Кстати... наводит на размышления это "пытался сбить температуру "... какая температура то была? Может уже п.1 исполнился?
...ложки нет
