получение 3.3v atx
ecт atx блок питания настольного компьютера.вот его схема.не могу понят как работает стабилизация по 3.3в.обясните работу стабилизации по 3.3в или дайте ссылку.
спасибо
bp_atx_bpatx.gif47.2 КБ
вместо 3.3 ест 2.7 в.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=247661
напишу о ссылке
значит в зависимости от состоянии Q4 Дроссел L3 или повышает свое сопротивление или уменшает свое сопротивление.
другим словам можем считат что когда Дроссел L3 повышает свое сопротивление, он не находится в своем месте.в место дроссела, можем считат,возникает резюк очен болшого сопротивление и на работы схему этот резюк не влияет совсем.схема работает однополупериодно.
с другой стороны можем считат что когда Дроссел L3 уменшает свое сопротивление, он переврвшается в простейшую проводку.при этом схема работает двухполупериодно.
корректируйте моего утверждение.
вот и схема находявшиеся в ссылке monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=247661
atx22_134.jpg 32.91 КБ
Аватар пользователя I_004
Ещё чтиво
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
нащел такую информацию
Магнитным усилителем называют электромагнитный аппарат, служащий для плавного регулирования переменного тока, поступающего к нагрузке, путем изменения индуктивного сопротивления катушки с ферромагнитным сердечником, включенной последовательно с нагрузкой. Принцип действия магнитного усилителя основан на изменении индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником при подмагничивании ее постоянным током. С помощью такого аппарата можно регулировать большие токи посредством сравнительно слабых электрических сигналов. Магнитные усилители широко применяют в стабилизаторах напряжения и для других целей. Существуют магнитные усилители с насыщающимися реакторами и с самонасыщением (с самопод-магничиванием).
значить стабилизатор по 3.3в и есть простой Магнитный усилител.
далше написано
Магнитный усилитель обладает способностью усиливать электрические сигналы. Это объясняется тем, что мощность, потребляемая обмоткой управления и расходуемая на ее нагрев, во много раз меньше мощности, передаваемой нагрузке Rн. Поэтому, затрачивая малую мощность в обмотке управления, можно регулировать значительно большую мощность, поступающую к нагрузке Rн. При работе усилителя не происходит какого-либо нарушения закона сохранения энергии. В данном случае передача мощности нагрузке производится не от цепи управления, а от источника питания переменного тока. Управляющий сигнал Uy постоянного тока позволяет лишь изменять значение этой мощности.
