HDD 160 gb Seagate st3160023a, начал тикать , перестал определяться, потом, когда я его снял, на обратной стороне увидел сгоревшую деталь, отмеченную на картинке, помогите определить что за деталь, возможно, что неисправность вызвана именно этим и мысли по этому поводу, я бы выкинул его, но там очень ценные для семьи материалы...с ним можно чото сделать? у нас очень большие цены в городе по извлечению данных в городе, если ничего не получится то буду обращаться к ним...
Вложение | Размер |
4.jpg | 60.7 КБ |
3.JPG | 49.92 КБ |
2.jpg | 71.01 КБ |
1.jpg | 64.15 КБ |
так и придется сделать, он сломался то давно, несколько лет лежит, а только когда сгорел, восстановления данных еще не было, вот и раскурочил....
flywheel, после "банку открыл ради интереса ", я Вам ОЧЕНЬ советую не включать винт вообще и отнести его мастеру. Вот как попадёт пыль под головки, как снимут они стружку, так и плакали ваши семейные ценности... При следующем рецидиве интереса советую воспользоваться услугами гугла и ютуба...
...ложки нет
супрессор
ВСЕ ЯСНО. ТАК И СДЕЛАЮ!
makarog Вам когда-нибудь в голову приходила мысль, что диск, покрытый бэдами, потребляет гораздо больше энергии, чем нормально работающий ? Так же физика процесса, что горение транзистора из-за дохлого конденсатора, грубо говоря.
Discwizard
1) С какой радости собссно?
2) Как это может вообще повлиять на элемент, подключенный ПАРАЛЛЕЛЬНО защищаемой ним нагрузке?
Ага, здесь уже возникает вопрос про БП, не спорю. По мне так это вопрос сродни - А кто первый, яйцо или курица ? По мне, так это всё-таки яйцо.
Discwizard
Вы так и не ответили, с какой радости винт в бэд-секторах будет потреблять больше энергии. И на сколько это "больше" будет действительно больше, а так же как оно может повлиять на трансилы.
NiTr0, я не измерял конкретных величин, но, исходя из закона физики, что энергия никуда не исчезает, а диск, при этом - греется, что, в свою очередь, негативно сказывается на элементах этого диска. Активно работающий диск с бед блоками делает много "лишних" телодвижений, в общем-то, не предусмотренных его конструкцией (иначе зачем заводское самотестирование в определённых температурных рамках, и так - "всё отлично"). Речи вообще не веду о том, что что-то конкретное "головка виновата" стало причиной выхода диска из строя. Если посмотрите моё первое сообщение, в общем, и попытаетесь его осмыслить.
Discwizard
А зря. Могу поспорить - различия будут в пределах погрешности в сравнении со штатными режимами.
Ну и как перегрев в несколько градусов сказывается на трансиле, у которого макс. рабочая температура 150 градусов?
Да ну? А сколько же "лишних телодвижений" делает диск при сильно фрагментированной ФС, или при нехватке оперативной памяти и диком своппинге? По вашей логике, такие винчестеры нужно тоже выбрасывать не глядя.
Собссно оно и вызвало здесь у всех профессионалов и любителей вопрос - каким образом электрический пробой защитного диода (к которому может привести только примерно полуторакратное превышение питающего напряжения) вообще связан с бэд-секторами?
