мать MSI ,стоит XP, дрова 71.89. карта ASUS проблема заключается в том что карта при первоночальной загрузке определяеттся что она 5900 и дальше полный мрак ,темнота а сам сигнал на монитор поступает
Бывает такая фигня частенько! Решается как не странно только заменой GPU! Проверено! Припаиваешь этот GPU на другую видюху, такая же ботва!
Так что - платить ремонтникам!
Шаман не тот кто устраняет неисправность, а тот кто её находит! С уважением Dr. Foster
Не сочтите за глупость, но попробуйте просто сменить версию драйверов. (У самого живет вторая рива, которая непереносит надух половину имеющихся детонаторов. Проявляется очень просто: до перехода в графический режим все нормально, как только винда грузит драйвера видео, так сразу "no signal detected")
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
1) Какая мать?
2) Какая Винда?
3) Какие дрова?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. В посте нет марки девайса - только в заголовке.
2. Нет подробного описания развития ситуации и железа...
3. Нет результатов измерений
можно сделать вывод о том, что rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=28 не читали.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
А напряжения кто будет измерять? - Пушкин
А если серьёзно - по такой инфе дать можно только два совете - платить ремонтникам или разбираться самому.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
