прошивал биос в ноуте HP 9000 но что то не так сделал вообщем он выключился и больше не включается не каких признаков жизни флешка припаяная
флешка там стоит SST 39SF040
у меня есть мамка на компе там флешка SST 49LF004A можно ли с помощью этой мамки востановить биос если выпаять флешку на ноутбуке
и подскажите пожалуйста как можно востановить биос если он вообще не включается помогите кто чем может
ребята выручайте кто сможет найти такую флешку SST 39SF040 и прошить в него биос для HP Compaq nx9000 и выслать мне ну естественно не за так вообщем не обижу я живу в воркуте было бы не плохо поездом передать
вообщем каму не трудно дайте знать тогда договоримся
у меня в городе больше не укого прошивать не москва
Добавлено спустя 17 часов 49 минут 50 секунд:
Baza
все попробовал не получается бут блок видать запорот
а на другом сайте я не могу скачать не чего может кто сюда скинет дамп флешки для этого ноута
напишите все названия и серийные номера с корпуса ноутбука,
с наклейки биоса и мамки
номер на наклейке Cnx9000UP200X540WCb25PT
S/N CNF3282T95
на микрухе было написано версия биоса KG.M1.17
могу фотки сделать вот тока куда выложить?
Добавлено спустя 47 минут 52 секунды:
вот с этим номером была наклейка на матери
KT 7 000 BC D EB 5259
ссылка на мануал в 3х частях
модель 'Pavilion ze4200 '
мозерборд 'NS570 Version xxxxxx ' версия '002A '
выковырено из прошивки
следовательно можно на том-же нотебяк1.ру поспрошать дампы БИОС и для этой модели
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Страница 133 мануала:
попробуйте зашить сохранённый битый образ (если Вы его сохранили)
и воспользоваться инструкциями из мануала '
вот втом то и дело что кто прошивал не сохранил старый файл и прошил микруху не доконца программатор у него сломался и поэтому мануалу пробовал но все без результата тем более черт знает что он туда влил вот и сижу думаю что делать программаторов у нас сдесь больше нет вот и прошу кто новую микруху прошьет и вышлет мне ну естественно не за красивые глазки
всем огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ноут востановил!!через программатор нашол нормальный
2 Baza
Подскажите, плс., начинающему - файл-образ БИОСа и файл прошивки с расширением *.bin не одно и то же?
Почему спрашиваю....потому что на руках имеются две 4-х мегабитные флешки, которые на материне АБИТ (Н-Форс 2) не могу прошить хотсвапом...(2-х мегабитные ЛПЦ-шные Винбонды на ней шьются)
В одну из них (Winbond W34V040AP) на программаторе зашили прошивку - мамка с нее не стартует...
Флешки АВАРДом 8,67 определяются верно.
Может нуно прошить во флешку образ?
Как сделать этот файл-образ, если в данный момент имеется только
файл прошивки NF7D_27.bin ??
Спасибо за ответ.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Можно поинтересоваться - КАКОЙ ИМЕННО НОРМАЛЬНЫЙ программатор?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
*.bin значит что угодно.
кстати, интересно что за программатор?
потому-как мои опыты с фениксовскими прошивками и образами такого результата не дали
попробуйте после того как система с зашитым таким образом биосом запустилась
снять образ биос на программаторе и сравнить с тем, что туда зашивали
NF7D_27.bin - файл с прошивкой для АБИТ (с оф. сайта АБИТ).
Можно ли при наличии данного файла и рабочей материнки в домашних условиях (не используя программатор) создать "образ" БИОСа и зашить его в 4-х мегабитную Pmc 49FL004 ?
Хотсвапом прошить не получается (даже используя связку AWARD+UNIFLASH).
Чем в корне будет отличаться "образ" от прошивки (NF7D_27.bin),
выложенной на сайте производителя? Есть ли шансы, что с "образом"
материнка начнет стартовать и заработает должным образом?
Solo
образ прошивки снятый с матери прошивальщиком или программатором и файл, скачанный с сайта, конечно, отличаются, но отличия несущественны - в DMI и ECSD. В остальном они идентичны.
1) создавать ничего не надо. Шьете хот-свапом NF7D_27.cin
2) зашить можно
в данном случае - нет, шансов нет. Если не работает с прошитой прошивкой сайта флешкой, то очень вероятно, что проблема не в прошивке/флешке.
Аццкий ромбовод {:€
