![](http://s19.radikal.ru/i192/1103/fa/7aa9372236be.jpg)
фото для понимания процесса !
как то пытался убрать компаунд от кристалла и заметил что он при 140-150 становиться мягким.
сделал нагреватель по размеру кристалла но с массой не могу определиться.
пологаеться греть видеокарту до гр 100 а кристалл до 250.
идея такая греть кристалл и его придавливать массой нагревателя для восстановления контакта между чипом и подложкой.
идеально но мои взгляд подходит медный стержень от радиатора 478 сокета .
жду советов и пинков .
может кто пробовал ?
так кристалл тоже на шарах стоит и ничего шаровое им не чуждо. Шоб понять что произойдёт - начните паять чип как обычно и как расплавится - надавите... со всех сторон припой вылезет...
...ложки нет
как раз и не надо чтобы шары вылазили из под кристалла, а между положкой и платой вообще не плавились.
компаунд мягкий и возможно его можно не много сжать 0.0... , припои расплавиться и застынет в сжатом состоянии , тем самым восстановить контакт между чипом и подложкой.
Теплопроводность подложки довольно солидная, а шары под кристаллом, думаю, с температурой плавления немного выше, чем у шаров на плату... Греть и давить придётся только сверху, без подогрева (ну или почти без...) даже если и поймаете этот узкий коридорчик, когда шары под кристаллом расплавлены а на плате нет (со свинцовкой ещё уже коридор, если вообще не отрицательной размерности), то как же так точно надавить на кристалл шоб не перекосить его? Даже простой грузик на чипе будет давить неравномерно - слишком много параметров надо соблюсти. Думаю этот эксперимент интересен, но результат на грани фантастики... Если чип снять, то эта процедурка более вероятна, но тогда где гарантии, что при посадке чипа обратно на плату компаунд не сыграет злую шутку? Значит компаунд надо удалять? Так он и под кристалл затекает при заливке... Реболлить кристалл? "Нанотрафареты" с "наношарами"? А если случайно чихнуть при нанораскладке?
Всё сойдётся к проведению простого "термотеста"...
Тогда уж проще дать верхом температуру, выше плавления этих "наношаров" и надеяться шо пайка там восстановится (заодно и чип пропаяется) или наоборот всё поотрывает к лешему разбухающий компаунд... а там и флюса то нет...
...ложки нет
Простая строка поиска выдаст на гора многолетний опыт форума по данному вопросу.
PIII-733 с предположительным отвалом кристалла от подложки, удачно реанимировал намазав канифолью сам кристалл, и набрав на паяльник жирную каплю припоя, катал эту каплю по поверхности кристалла.
результат был положительным на двух камнях, при этом они работали в штате, но дохли от разгона или перегрева.
повторное прогревание таким способом их возвращало к жизни.....
Извращенец... Некрофил, практически![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А кому счас легко...
пока протекает успешно эксперемент с чипом сегодня 1 маман NVIDIA® GeForce® 7050 / NVIDIA nForce® 610i GPU и видео ATI 3850
а время покажет могут они работать или нет . С весом так и не определился маленький кристалл меньше вес .
