вообщем такая проблемма включается материнка, вхожу в биос выставляю всё по требованиям устройств, и после перезагрузки матери и биоса( не перепрошивки) она больше с этой памятью не запускается, при этом память полностью рабочая и так повторяется если поставить память которую до этого не ставил на неё, после этого глюка память работает но только на других матерях. ещё наблюдался такой момент что память не хочет идти на своих частотах тоесть ддр 333 не идёт на 333 а идёт на 266 или 200.
плиззз помогите кто знает что с этим делать.
***людей которые не могут помоч в этом деле а только написать положи ножку камня рядом и спляши танец огня просьба не писать, не знаешь не позорься***
жду дельных советов на мыло или в личку или в асю
С каким процессором ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
от 1,7 до 2,5 бартон, с любым дело не в камне а чтото с мамкой
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
Ну дык, попробуй для начала флешку проапдейтить (для этого не надо свечу расжигать и в бубен бить) и вообще это у тебя что-то с настройками в BIOS ИМХО...
я не чайник и никрофилией занимаюсь не первый год, с биосом всё ок и прошивал я его не раз, и дело не в настройках, а в каком то транзюке или микрухе какой енить вспамогательной типа той что биос ом управляет, ну запись чтение, или генераторе частоты памяти, нужен человек который сталкивался с подобными случаями, у меня токо на нфорсах такое
Видать мать агресивные тайминги ставит, а модуль не может с ними работать. Было у меня такое с гигабайтной мамкой Титан и модулем NCP DDR333. Поставил 266 и все заработало без лагов.
дело е в частоте ддр а в мамке
Я правильно понимаю - с любой следующей памятью происходит то-же самое? А если взять модули с отличнающимися таймингами (не просто другого производителя - тайминги могут совпадать)? А если предыдущий модуль попробовать вернуть? На всякий случай - действительно ДДР400 не идет на 400? А на 333 но с разными таймингами? Или 266-я на своей частоте?
всё одно и тоже с любой памятью
