PALIT NVIDIA 7950 GT 512mb 256bit
появились точки на экране в играх тоже артефакты (смазывание текстур и т.д) при снижении частот артефактов меньше но полностью не исчезают.
температура при макс нагрузке 65-70 градусов
...как можно исправить?
Попробовать в Риватюнере поотключать по очереди конвейоры по очереди может какой подгорел. Далее идут методы лечения с наличием измерительных и паяльных инструментов
по той же теме.
ни с того ни с сего пошли полосы комп завис, при перезагрузке поже полосы и как только грузится винда монитор отключается.
смог загрузится только в вга режиме 640х480 только пытаюсь перейти хотя бы в 800х600 видяха отключается.
по показанию тестора на дросселях напряжение не сильно разнится в 0.01.
что можно сделать !?
можно поподробней про метод измерительных и паяльных инструментов
, у меня есть человек кот этим займется.
подскажите при какой температуре прогреть память и GPU у 7950 GT
а вообще, греть пока не расплавится припой (~240 град для данной карты ).
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
по той же теме.
