с наступающим всех. принесли даный ноутбук купленный в фокстроте по акции, попросили поставить виндовс, поставил, посмотрел биос и решил прошить на более новый, но тут онаружил следующие биос стоит 403 но судя официальному сайту asus.ua/Notebooks/Versatile_Performance/X75VD/#download эта версия от x75vd1.
С наступающем всех! Я бы прошил верхнею, но сохранив старый дамп , может они есче по видеочипу например отличаются, одна версия для одной видяхи, а другая под какую то есче , смотри по спецификации, были ли под этими моделями буки с разными видеочипами.(как то так, я с таким на HP встречался , в одном архиве два разных биоса . )
Ну, вот зачем шить зря, объясните, а? Темболее новый, гарантийный бук.
Лишнее удалено.
да вопрос не втом шить или не шить, а какой биос шить, просто у асуса я сталкиваюсь с этим первый раз. Вот если взять гигабайт, то там нужно, при прошивки биоса, учитывать ревизию платы, а у меня на стикере x75vd-ty145d, а биос и системная плата в аида64 x75vd1, и при попытке прошить winflash с диска с драйверами, ругается на несовместимость биосов
Ревизию на каждой плате нужно учитывать (очень желательно).
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X75VD/X75VDAS408.zip
support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=3&m=X75VD&hashedid=XZBVl6Can...
Others -> BIOS
X75VD1 - плата другой ревизии (новее).
поиогите!такой же ноут x75vd1
при прошивке биоса ошибка и так несколько раз пока сам не вырубился....
очень нужен дамп именно для этой модели-не могу найти
может ваш остался....
очень нужен скиньте на почту mirchek@rambler.ru
