помогите с ремонтом real time LC-B360ATX (P-360A-C)
Здравствуйте помогите разобраться с ремонтом данного БП , вместо предохранителя ставил лампочку при включении загорается и тухнет , на входных конденсаторах по 150в видимых обуглившихся деталей нету ,при включении бп в сеть какое должно быть напряжении на Tl431? на выходе как я понял трансформатора дежурки стоият два транзистора stc 945 у обоих на базе и эмиттере по 0.15 вольт относительно земли.
напряжения на KA7500
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 -0,15
9 0
10 0
11 -0.20
12 -0.12~13
13 0
14 0
15 0
16 0
img_1844423423442342.jpg86.34 КБ
4242342442.jpg83.25 КБ
44234242.jpg78.31 КБ
img_184842432.jpg43 КБ
img_18464242421312.jpg47.76 КБ
Надо самому делать выводы из проведённых измерений. На 12 выводе микросхемы отсутствует необходимое для нормальной работы микросхемы KA7500 напряжение питания. В этом легко можно убедиться, посмотрев документацию микросхемы.
Это напряжение предоставляет блок дежурного питания. Значит необходимо проверить работу дежурки и цепь подачи этого напряжения. Поэтому в первую очередь надо проверить выходные напряжения дежурки и сообщить результаты.
чем здесь формируются выходные напряжения дежурки двумя stc 945? я просто не могу понять откуда начать их мерить , напряжение питания 7500 от 10 до 40 в это я видел когда даташит смотрел ,
А Вы по дорожечке от 12 вывода до катода выпрямительного диода пройдитесь и узнаете чем. Для облегчения поиска. На трансформаторе дежурки есть надпись EEL19-6. А ключ дежурки с краю на первом радиаторе.
ключ выполнен на 3150 на его средней ноге 305 (даташит его не смотрел ещё) трансформатор EEL19-6 имеет 4 вывода в горячей части на двух выводах по 305 вольт на вход в трнас (фото прилагаю) на выводе транса который идёт к 12 ноге после диода от 0.10 до 0.25 вольт , что дальше смотреть
img_1850e243234.jpg 69.26 КБ
Проверяйте подряд все детали дежурки. Мультиметром на вторичных обмотках не надо проверять напряжения, проверяйте только выпрямленные.
Я не смогу ежечасно наблюдать за Вашей темой и давать дальнейшие советы, изучите основы электроники, работу блока и попробуйте самостоятельно применить знания на практике.
получается неисправность где то в холодной части? возможно что транс неисправен? или этот вариант уже отпадает? на вторичных обмотках я мерил только после диодов ... да я не прошу чтобы вы следили за темой каждый час , так по возможности отвечали.
Все неисправности в заданных Вами вопросах имеют место быть. Можно добавить ещё. По колличеству случаев конкретной неисправности дежурок на первом месте неисправности на горячей стороне.
Встречал человека, мой товарищ, который ткнув пальцем в микросхему на плате, которую я ремонтировал, точно угадал, что именно эта микросхема неисправна. На плате было более трёх десятков микросхем. Я таким даром не обладаю, больше люблю сам процесс поиска.
Это тот случай, когда деталей не так уж и много и простой проверкой элементов можно быстрее добиться результата чем написать на форум, дождаться ответа с уточняющими вопросами, ответить на них и т.д. В большинстве случаев достаточно исправного китайского мультиметра и 5-30минут времени (в зависимости от квалификации и везения):) "Сложные" для прозвонки мультиметром детали типа Tl431 и оптопары можно просто заменить, если остальные элементы проверены и ничего не найдено.
так всем спасибо за помощь , всё таки в горячей части был найден резистор в обрыве r503 по калькулятору вроде как на 1мОм заменил на 1.2мОм теперь дежурка появилась при замыкании ps-on стартует , ещё пару вопросов 1. есть ли похожая схема блока питания я что то не нашёл 2. этот резистор шёл от + диодного моста к базе транзистора 3150 (ключ дежурки) так вот из за чего он мог выйти из строя? 3 можно ли поставить резистор номиналом больше и к чему тогда это приведёт?
Замена на 1,2 МОм ни к чему страшному не приведёт.
Подобных схем дежурок много. Вот одна из них.
pssb.gif 12.13 КБ
