помощь в ремонте бесперебойника PowerMan Optima 500 plus
свой вопрос, о ремонте данного изделия, я задавал на оф.сайте (powerman.ru). помощи так и не получил.
Спрашивает дмитрий т3012
у меня такой вопрос: имеется бесперебойник повермэн оптима 500 плюс. в работе около 1 года. характер неисправности: при включении кнопки питания на изделии, мигает светодиод и постоянно пищит зуммер. та же ситуация без нагрузки на бесперебойник.(на задних разъемах нагр. нет). думал вышла акб из строя. заменил на новую емкостью и напряжением эквивалентна родной 7а/ч 12v.полностью заряженной до 12,4 v. результат: 2 дня проработал нормально, появилась та же неисправность, (мигание и постоянный прерывистый писк зуммера). были сделаны замеры напряжения на акб. результат:при откл.изделии напряжение 11,8-12в.при включ.кнопки падение до 9,99-10,2в(сопровождается писком). ток зарада 0,12-0,15а. по идеи должен быть не мение 0,5-0,7а. тк. емкость штатного и нового акб 7а/ч. ставил на сутки подкл.к сети ~220в. результат тот же. что могло выйти из строя??? сервисов у нас нет. проконсультируйте по возможности.
Ответ специалиста:
Вышла из строя плата. Скорее всего, не работает зарядка либо процессор, который контролирует процесс заряда. Вместо зарядки батареи идет разряд. Точнее только при вскрытии.
где можно найти схему данного изделия??? как точнее определить и выявить неисправность? опыт в ремонте техники есть. изделие не на гарантии и я его вскрывал, для анализа и замеров. хотяб структурную схему данного изделия.
Ответ специалиста:
Единственный вариант- обратиться в сервис за платным ремонтом. Схемы изделий мы не предоставляем.
уважаемые спецы, есть у кого идеи, предложения, схема данного бесперебойника, и список характерных неисправностей????
надеюсь на Вашу поддержку.....
Аватар пользователя UAM
Я такие UPS не видел. Но.
Если все остальное корректно работает, то как вариант для персонального применения - собрать БП на 13,8в с ограничением тока на 1А и подключить его напрямую к клеммам аккумулятора.
отдельную зарядку??? мне надо со штатной разобраться.....
как я понял проблема в зарядке АКБ поверить просто включаеш упс откидываеш клемму от АКБ замеряеш напряжение заряда должно быть около 13.5В за зарядку АКБ отвечает стабилизатор собранный как правило на lm317 стоит на радиаторе рядом ключами.
Водочку пьем... водочкой только живем.
Если ещё актуально... У меня на днях образовалось сразу 2 кролика с подобным дефектом, почти новые аккумуляторы были разряжены в хлам. Долго разбирался в чём косяк, но оказалось всё просто, диод D1 мёртв, но прикидывается живым, после выпаивания даже нормально звонился, но после запаивания и включения упса снова умирал. Тестировать его обязательно ПЕРЕД выпаиванием. Взял с подобными характеристиками из компьютерного БП, запаял. зарядка заработала на обоих.
на выводе 18 контроллера чуть больше 2 вольт, поэтому нет зарядки аккумулятора
