понимает ли TUSL-2C HDD >137G ???
понимает ли ASUS TUSL-2C HDD >137G ? Например 160G ? если нет, то поможет ли патчер ?
А Promise'овский контроллер (ultra100, ultra133) ?
Это смотря что понимать под "понимать" (простите за каламбур). Два часа назад на SOLTEKе с 815 чипсетом при помощи интеловской проги и Partitionmagic 8 был размечен винт на 250 гиг. Правда, пришлось сделать вда раздела, видимо из-за биоса, увидевшего только 137Г. CUSL согласился работать с этим винтов, но раметить не получилось, т.к. сусликов биос увидел в винте за 300 баксов только 8 гиг.
Аватар пользователя rgt
asus.com.tw/inside/Techref/48bithdd.htm
Список матерей от АСУС для которых есть БИОСЫ с поддержкой LBA48
Т.е. перефразирую,кроме того что BIOS увидит весь объём HDD мать будет нормально работать со всем объёмом?
Поставил диск на 200 Гб, биос видит только 8 ) Если диск разметить, будет ли он потом нормально работать, увидит ли winXp его нормальный объем или нет?
Перепрошил биос, все стало ок )
