после загрузки системы пуск и окна отказываются работать
Проблема такая: после запуска системы пуск и окна отказываются работать, не риагирует не на какие действия, нажимаю ctrl alt delete всё работает, пробовал перезагружать винду, Форматируя диск С, отключал все объекты в автозагрузке через msconfig.Устанавливал поочерёдно разные антивирусы, даже в безопасном режиме также. HDD к другому кампу подключал как главный, тоесть с него Windows грузился, на другом кампе всё нормально.
К своему кампу HDD друга подключал(главный) всё равно глючит.
Плиз хелп!!!!
Менял шлейф, не помагает.
Аватар пользователя Pavel
Будем говорить с аффтаром его языком.
Чел, ты попал. Твоя тема - лажа полная и не в том разделе.
Пиши в нужный раздел, проблему описывай чиста па русски, бес "чё ещё", "хардаков" и прочего фуфла, без ошибок и б/п.
Не у себя "на раёне" с кентами тусишь, а на серьезный форум пришел.
Тему пока во флейм "ибо нефиг".
Не исправится - удалю.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя Rom
Интересно, что такое "перезапУска" или "перезАпуска" ?
Аватар пользователя Baza
Аффтор, подключай не хардак , а моск :)
Аватар пользователя Zeleronkiller
dimon_gk писал(-а):
Проблема такая "после перезапуски системы пуск и окна отказываются работать, не риагирует не на чё
миняй кандюки!
ни паможет тагда миняй питалку походу
Kill'em All
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Хулиганы!
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя R_Soft
Хе-Хемуль писал(-а):
Хулиганы!
В переводе с испанского "ну зачем же здесь махать пистолетом?!"...;)
Ладно.
Видны какие-то попытки...
Попытаемся всетаки выяснить в чем дело.
Итак имеем свежеустановленную операционку, которая каким-то образом (фразу "после запуска системы пуск и окна отказываются работать, не риагирует не на какие действия, нажимаю ctrl alt delete всё работает" я так и не понял) не работает. При этом на другой машине (dimon_gk, на такой же машине???) эта операционка ведет себя вполне пристойно. Вывод напрашивается элементарный, а по сему, dimon_gk, для дальнейшей диагностики от вас требуется:
1. Подробно описать конфигурацию машины. Отчет Эвереста, etc не пойдет.
2. Пояснить все-таки тайный смысл фразы "после запуска системы пуск и окна отказываются работать, не риагирует не на какие действия, нажимаю ctrl alt delete всё работает".
P.S. Тема пока во флейме. Появится с нее польза, тогда, тогда после удаления моего и других коллег флуда, переедет в соответствующий раздел.
"после запуска системы пуск и окна отказываются работать, не риагирует не на какие действия, нажимаю ctrl alt delete всё работает" тоесть: после "приветствия" загружается рабочий стол, за ним ярлыки, панель задачь(меню пуск), автозагрузка(разные окна), они не откликаются не на кикие действия, а после нажатия ctrl alt delete, окна и пуск начинают действовать.
Свой HDD ставил на совсем другую машину.
Конфигурация:
Pentium D 3.0, озу 1gb(2x 512, 533 шина), мат.плата BIOSTAR I945G-m7, видео карта geforce 6600
(256 mb 128bit) Hdd 250 gb(sata). Свой HDD ставил на совсем другую машину.
Надо было подождать, процессор был занят чем то другим, и по этому
ничего не работало.
Может быть винт разбит неправильно.
Или глюки в железе.
Надо проверить БП и материнку на предмет вспухших электролитов.
Михаил.
