посоветуйте материнскую плату с поддержкой функции термометр
посоветуйте материнскую плату с поддержкой функции TEMPERATURE MONITORING показывающий температуру CPU,HDD,SYSTEM для корпусов со встроенным термометром
А чем корпусной мониторинг температуры не устраивает?
ПРОСТО КОРПУС КРАСИВЫЙ
Там свои датчики температуры должны быть. Модель корпуса?
Re3Ver в моделях корпусов я не разбираюсь фото выложил посмотри сам может определишь что за термометр в этом корпусе
IMAG0260.JPG 134.4 КБ
IMAG0261.JPG 135.29 КБ
IMAG0262.JPG 118.24 КБ
IMAG0263.JPG 133.94 КБ
IMAG0249.JPG 131.28 КБ
IMAG0250.JPG 122.03 КБ
А термопары где? Может лучше к спецам обратиться напрямую, а не через форум?
Re3Ver в чем и проблема что нет проводов к нему говорят есть 2 типа термометров с датчиками и без с подключение к материнке у меня термометр встроенный в корпус А какой он это большой вопрос где их найти еще спецов по компьютерным термометрам
На последних двух фотографиях как раз контроллер, к которому эти термопары и должны подключаться. Они должны идти в комплекте. На микросхеме что написано? Если корпус б/у, то не факт, что эта система работает.
микросхема на термометре АС87А3201S
Вот такие термопары Вам нужны
DSCF0800.jpg 27.43 КБ
можно ли сделать датчик самому из диода ИЛИ взять из другого оборудования
