Всем привет!
вопрос о повишении 12в линии.
у меня блок на компе построен на ШИМе SG6105D (POWER MASTER) подскажыте как поднять 12в линию. J13009, С5027-дежурка, 3шт. S30D40C по одной на 3.3, 5, 12.
в простое +12в дает 11,6в, в нагрузке 11,4в, +5в линия в простое 4,5в в нагрузке 4,6в.
жду советов!
Судя по скудным данным - бдок нуджается в серьезной диагностике (если верить Вашему прибору). Какое напряжение в дежурке? +12 поднимаются синхронно с +5, подбором нижнего плеча делителя, подключенного к выводу 17 ШИМ.
нагружаю блок 65w cpu athlon x2 5000, ati hd4850 110w, 2 HDD, DVD-RW
Ну, и...
Для сведения - допустимые отклонения по спецификации АТХ +-5%. Т.е. +5 = 4,75-5,25; +12 = 11,4-12,6.
У Вас +5В значительно ниже допуска.
к 17 виводу ШИМ от 12в линии стоит резистор 1,6 кОм
хотелось би повысить до 12.1 и 5.1 (для разгона)
что нужно сделать?
жду ответов..
Я что-то не вижу мощности или модели БП, вижу только производителя далеко не из лучших. Нагрузка-то вполне серьезная, разгон вон планируется еще.
Или наши гуру по маркировкам комплектухи видят (тут я серьезно)?
А кому счас легко...
savely
Автор не захотел ничего указывать, отвечать на уточняющие вопросы, реагировать на рекомендации.
Если ему очень хотелось получить ответ на один вопрос - он его получил
А смерть БП или комплектующих - это уже проблемы автора, плохо читающего чужие сообщения.
Автору, даже не интересно, почему у этого блока "в простое" такие напряжения. Они ведь не с "рождения" такие.
А, понял... Ну, допишу, что не успел (убегать надо было)
После "Или наши гуру по маркировкам комплектухи видят (тут я серьезно)?" пока бегал по делам захотел написать "нечто большее, чем БП на "китайских"ватт 350..."
