Постепенно с прогревом повышается дежурное напряжение с 5 до 6в, с34 шунтирован 0.1мкф, заменен 470мкф во вторичной цепи, вроде потек, не очень заметно, но емкости порядка 9мкф осталось. Постоял в таком виде ночь в дежурном режиме и опять стало с 5 до 6в натекать. В дежурном режиме теплый чуть бп сверху. Плата под дежурной цепью чуть темнее чем в остальных местах.
Заполняйте анкету блока rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno, хотябы полную маркировку блока. Или укажите схему из раздела rom.by/forum/Shemy_BP, соответствующую Вашему блоку.
Предварительно - не все конденсаторы в дежурке заменены. Меняйте и на высокой и на низкой стороне. Проверяйте цепи ОС по дежурке. Проверьте оптрон. Возможно придется проверить встроенные в ШИМ аналоги TL431, путем замены ШИМ на дискретный TL431.
Схема в целом соответствует IW-P300A2_0R1.2.zip, собственно на плате он и написан. Вроде бы все более-менее ровно с заменой 470мкф на золотистый Сapxon (вообще все электролиты золотистые Ост), держится 5.06в по тестеру 5.25в по встоенным датчикам, ток в дежурном режиме 0.3а, в рабочем ~0а, к сожалению нет замены с34, если только не золотистый 105град...
С данным пациентом все ок. Есть еще lpq2 350вт в целом схема с lpq что есть на форуме совпадает. Нет ничего, ни дежурного... Лампочка 220 гаснет, но в дежурном в холодной части дохлый диод и стабилитрон - кз. Если их убрать лампочка не гаснет. Дорожку к 20 ноге шим обрезал предварительно. Дежурка на 945 и с5027, более ничего внятного на транзисторах не написано, все детали живые вроде, кроме оптрона и стабилитрона в шим (не проверял еще).
