у меня проц iP4-1600 без проблем работает 133 шине но память доходит до "точки кипения", так как нет таких таймингов на плате
память Micron 512мб DDR400 3.0-3-3-8
плата поддерживает только 2.5-3-3-7 или меньше.
в форуме увидел в одной из тем что нужно ликвидировать ножку AD6,НО ГДЕ ОНА НАХОДИТЬСЯ НИСЛОВА.
Кто такую штуку проворачивал?
Скиньте ссылку
Распиновку памяти можете посмотреть в линках из ФАКа. Только вот что-то смущает меня фраза про AD6. Может это про чипсет (качаете доку на чипсет с Интела, если, конечно, у Вас интеловский чипс) или проц (дока с Интела) написано было....
Аццкий ромбовод {:€
Скорее всего, речь идет об этом сообщении. Где какая ножка на процессоре - читайте в доках с www.intel.com
Что-то ищем? Google в помощь
Материнка Albatron 845PEV Pro
напряжение на памяти в норме
сейчас рылся на intel.com ничего кроме сдоровенных datasheetов с сомнительным содержанием не нашел
может кто-нибудь подскажет какой именно нужен?
нашел но там не понятно подкаким углом смотреть
download.intel.com/design/Pentium4/datashts/24988703.pdf
а здесь всё подробно написано
developer.intel.ru/download/design/Pentium4/datashts/30056103.pdf
так что изучаю
alzin
www.intel.com -> Hardware Design (нас интересует железо) -> Processors -> в разделе десктоп выбираем что-нибудь под сокет 478 (например, Celeron) -> тыркаемся в техническую документацию и там качаете даташит...
я очень рад 8)
там написано. "Pin side" - значит со стороны ног проца или "Processor Top-Side view" - со стороны верхней крышки проца...
Аццкий ромбовод {:€
там не указано где метка. т.е ноги представляют квадрат
как ни крути получается правиль
вообще-то у сокет 478 не хватает двух ног с угла (A1 и B1). Так что все легко определяется :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
А то, что с одного угла двух ножек не хватает и треугольничек стоит - не метка?
Между прочим, в том самом 30056103.pdf...
ЗЫ Второй раз за одно утро "синхронное плавание"
так в 24988703.pdf на 52 странице стоят все ноги и нет метки
с учётом того что я незнал где какиеного следовательно я не знал где находятся ноги А1 и В1 так что определить остальные ноги было нереально
зато неплохо получилось что наруках оказались документации на процессоры с разными FSB это помогло определить какие ноги определяют FSB и как
