здраствуйте.Попался в руки STM3500320AS Предыдущие хозяева поймав муху попытались ее лечить-убив плату,после чего отдали мне.Пролежав некоторое время мне попалась живая плата уроненного винта,но на етот раз-уже сигейта.Сравнив маркировку на плате ,убедившись что они идентичны-перепаял флешку-винт завел мотор,а вот терминал ведет себя странно-при старте-ничего не выдает....на ^Z выдает как и положено "приглашение",на комманды откликается,описанные в инете команды по мухе"СС"-корректно исполняет-НО упорно в биосе нулевого размера.Данные уже не нужны-нужен "временный" винт....
Похоже проблема с записью.
Видимо V1 не сохраняетcя в служебке, хотя я считал, что должен ругнуться, если не может сохранить.
Попробуйте сразу запустить форматирование
Это на пару дней, если сразу не вылетит.
хорошо-буду пробовать...и вдогонку ,если можноБ дополнительный вопрос...
"11" винт,еще более "знаменитый"-st3500320AS-
"нарисовался ЕЩЕ
при запуске-распарковка голов,подвисон терминала,"приветсвие" заменяет вот этим
я RequestResumeSaveSmartFrame
на ^Z>>>>
F3 T>
скажите-кто более "безнадежен"-макстор или "новенький" кролик?
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Это нормально.
На разных вариантах версий даже одинаковых F/W, разные начальные сообщения,
специально не заморачивался. где какое.
Если интересно
По ctrl+L спрашивайте точную версию, и составляете список, на какой версии что пишет.
Их там целый букет
BR1100.SDD2.BE020A.SD22
BR120D.SDD2.BK0J0A.SD22
BR120D.SDD2.BK030A.SD22
MS010C.SDD1.AQ1300.SD1A
MS010C.SDD1.AQ1700.SD1A
и т.д.
что "нормально " выдает в терминал-это радует....вот что очень сильно огорчает-что смарт просит выбросить его в помойку и постоянно в фоне головой "что-то делает"...а бывшие хозяева еще и инфы хотели бы с него поиметь....
а что еще более "радует"-что винт то с красивой зеленой полоской-certified repaired hdd
слиплист выводится строк 300lol:
Нужно посекторку делать на другой HDD, с пропуском сбойных мест.
в идеале DataExstraktor-ом
Занеимением его - чем попало. По состоянию,
Более менее - MediaToolsPRO.
Линуксовый DDrescue
и с копии уже восстанавливать R-studio и подобными.
Лечить его пока данные не заберешь, нельзя.
я это понимаю.....
по мухтару
User Partition Format 4% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 04C499E7, ErrCode C4090081, Elapsed Time 6 mins 25 secs
User Partition Format 4% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 04D4884C, ErrCode 00000080, Elapsed Time 6 mins 30 secs
ErrCode C4090081 -это сильно плохо?
ErrCode 00000080-это норма?
Это ошибки сервометок, с ними такой формат не справится, а другие варианты сканов не доступны.
а нормально ли такой мелкий "перебор" LBA?
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 01, LBA 001A0C5A, ErrCode 00000080, Elapsed Time 1085 mins 00 secs
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 01, LBA 001A0C9D, ErrCode 00000080, Elapsed Time 1085 mins 05 secs
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 01, LBA 001A0CE0, ErrCode 00000080, Elapsed Time 1085 mins 10 secs
нормально, каждые пять сек. сообщает где находится.
мда...такими темпами до "полного" объёма LBA наверно не 2 суток ждать....
кстати-когда напишет что выполнил-какие нить комманды опять нужно?или пользов "поляна"будет доступна сразу после этого формата?
