вот все говрят что бп должен быть хорошим и мощным иначе комп работать небудет, сегодня комп притаскивали, просили двдрв поставить,
конфига:
P4 2800mhz
ga int865pe
fx5200
40 gbhdd
512 ram
и все это стоит в линкворде с вертикальным БП , мощностью 250 линквордовских ватт, народ правда не особо скупой оказался, увидев наши лица быстренько сбегал в зал и приволок фсп на 300вт,
зыЖ но самое удивильное что это железо стабильно работало полтора года (сборка была магазина которого уже нет, но с ихними наклейками частенько приносят подобное)
Ну, если такое железо с этим блоком заводится, то не значит, что оно с ним работает нормально. У ремонтников и у юзеров разные понятия о стабильности и нормальной работе. А еще просто прикинь, сколько таких блоков пошло в корзину, а сколько работает. Процент явно не в их пользу...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Аналогично: i865PE + Р4 3.2HT + GF6600 + 2*512RAM ну и т.п. на 300Вт от какого-то Сунь Х* Ляо (одни иероглифы... только цифры и Wt понять можно) Работает с точки зрения юзеров нормально, только вот примерно раз в месяц-полтора приносят по гарантии - не включается, причем чем дальше - тем чаще. Подергаешь память - все ок. Магазинщик чуть не рехнулся им память менять
После замены БП по моему совету прошло 3 месяца. Пока жалоб нету![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
И мне есть что добавить в эту копилку.
Машинки AOPEN. Какой-то чуть ли не российский BRAND.
Мамаша на 865 чипсете, корпус, БП, CD - все AOPEN.
P IV-2.80 Прес-Скот, 512, SATA 120, CD-DVD COMBO - и все это навешано на БП 250 ватт.
Год машинки проработали - без единого нарекания. И тут началось: БП греются как чайники, один - вообще завонял паленой изоляцией, минут 20 пришлось ждать, пока к корпусу прикоснуться удалось не обжигаясь. На остальных - корпуса в районе БП греются до 50 градусов... что внутри деется - подумать страшно. А вентиляторы - крутятся при этом, и жар - как из духовки.
Меняем в плановом порядке - НА ВСЕХ. А что делать ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr
Пылесосить раньше, чем они наглухо забьются пылью
Lеха
Удивляться нечему особо. Просто они выиграли в лотерею
Пни вешать на БП меньше 350W вообще кошарная идея т.к. нет Бп мощностью ниже 350W совместимых со стандартом ATX12V 2.0. Хотя у брендов могут быть свои замуты.
Али мы сие не смотрим ?
Не было пыли - ни в одном. Да в конторе за год столько и не набьется. Разбирали ВСЕ.
Я за собственную (уверяю Вас, оч-чень немалую !) практику впервые увидел БП, который при работающем вентиляторе ТАК нагревается - и при этом еще и работает !!! В качестве фена - самое то !
ха-ха=)) вот и способ нашолся перепаивать мосты =)
надо найти такойже. :-/
вот тоже на столе щас стоит японский или китайский комп какойто.
бп вообще опознанию не поддаётся. внутри интел трёшка, китайские оппятьже стикера, память битая по самое нехочу, но даже эта японская винда и то поднимается и летает.
правда непонятно ничего, интуитивно тыкаю =)
а пришол он с тем, что ктото поставил перемычку в положение сброса пароля (у интеловых мамок такая фишка есть), а обратно видать не воткнул. короче сдеру с китайцев по полной =)
/щас еще напругу померяю у японского бранда.
Наверное БП по нагреву приблизился к ламповым источника питания ?
А у меня обратная ситуация, комп на селероне 500, мама тига810+s, даже без сидюка. Сгорел БП, напрочь. Продавец в магазине посоветовал взять БП помощнее. Отхватили линкворльд на 400 ватт...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Так вот, все напруги в норме, никаких ульсаций и прочих отклонений нет, а мама с ним не стартует... Ставлю чиненый перепаяный спаркман на 250 - работает
LKA
У этих мамок есть такая фенька, только уже забыл, с чем связано (с какой-то из линий БП, вроде) - давно было...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Наверное не нравиться отсутствие - 5 или -12.
