проблема 64 Gb с AMI биосом
Вылезла с покупкой барракуды-80 на зиде t810b
В общем-то проблема не критична. В bios setup при попытке сделать автодетект система виснет. Если же поставить винт как авто, то на загрузке биос его определяет, показывает объем 65xxx мегабайт, а дальше идет штатная загрузка оси с этого самого винта.
Но хотелось бы знать, как в случае ами-биоса эта проблема решается?
Патчер с ней справляется?
Аватар пользователя ivp
Altair
"Шестерка" (6а10) должна бы справиться, но имейте в виду, что это альфа-версия, благоприятный итог не гарантирован...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Попробовал патчер (вариант без ключей) -- система рабочая, но проблема осталась.
Можно ли решить проблему без патчера и если да - то как?
Есть необходимость установить новый винчестер как раз на зиду tomato t810b-se. Может кто подскажет, на сколько гигов винт станет нормально на эту плату, если не менять BIOS? На 80Гб, как я понял из поста выше, брать не стоит. Пробовал патчить BIOS версии 1.22 (AMI) патчером 4.23, но ничего не вышло (Found 4Mbit BIOS! Can`t find "*BBSS*"! error - cant find start.modul!error!). Похоже, патчер не понимает этот AMI BIOS.
Как быть? :(
Аватар пользователя DanZer
Как быть?
Читать повнимательнее, то что советовали чуть выше :twisted:
Про 4.23 там и слова не было. Более того, если почитать новости на главной странице сайта, можно узнать, что AMI-биосы патчер до сих пор еще только учится понимать, и 6я версия именно для их исправления и предназначена (когда заработает постабильнее).
Что-то ищем? Google в помощь
Все читал внимательно и не один раз. Но всегда лучше спросить совета у более опытных товарищей, не так ли? Особенно, если до этого только один раз BIOS патчил (правда, весьма успешно и очень доволен).
Но все-таки не уверен, брать винт на 60Гб максимум под эту плату без патча? Четкого ответа на этот вопрос так и не нашел. Стоит ли патчить версией 6a10 (и можно ли ее где-то взять, если стоит)?
Наверное, мои вопросы для кого-то элементарны, но вспомните себя, когда приходится внезапно заниматься чем-то для вас нетривиальным. Как вы будете себя чувствовать, если начальство скажет вам, например, до конца месяца разработать энантиоселективный метод синтеза ипсдиенола - полового феромона жука короеда-типографа? Наверняка у вас (это к DanZer'у) будут вопросы и неуверенность, даже если вы подробно изучите все на бумаге. #-o
Поэтому очень прошу у разбирающихся и имеющих время простых и понятных ответов!
С уважением!
Аватар пользователя Root
см. БИОС Патчер->Версия 6.00 - обкатка и там в топике линки...
если хотите рискнуть и имеете возможность восстановить БИОС, то пробуйте. Если нет, то нет...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо! Побежал читать! :)
Похоже, у t810b-se прошивка 1.22 проблемы только (только ли?) с подсчетом объема. По крайней мере геометрию у барракуды-80 она пишет правильно.
Думаю, лучше >64 Gb просто пробовать - самому интересно, какие отношения у этой зиды с другими винтами.
