Добрый вечер! Помогите девушке разобраться в проблеме!
Похожую тему нашла на форуме но не смогла ничего понять, поэтому пишу заново:
Ситуация такая есть HP OmniBook 4150 на него установили Win 2000 и в связи с этим перестали работать два COM порта и 1 USB порт (последний жизненно необходим!)
Пыталась разобраться в BIOSe но не нашла где включать функции, переустановить его то же не получилось. Скачивала дрова с официального сайта HP но установка не дет почему то
Версия PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ ПОДРОБНЫМ И ПОШАГОВЫМ СОВЕТОМ!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ДОБЛЕСТНЫХ ПОМОЩНИКОВ!
Не совсем улавливаю связь с BIOS'ом.
До установки Win 2000 порты работали?
В диспетчере устройств что творится?
Вроде бы на борту только один COM-порт.
В BIOS Setup можно настроить только параметры одного COM-порта, о USB вообще ничего нет.
P.S. Caps/Shift совсем необязателен
да до переустановки на Миллениуме все работало. В диспетчере показывает два сом порта под восклицательными знаками.
Чрезвычайно точная информация
Что установлено в:
BIOS Setup-->System Devices Menu-->Serial Port
-->Base I/O address
BIOS Setup-->System Devices Menu-->Infrared Port
-->Mode
-->Base I/O address
А про USB забыли? Что в диспетчере?
Base I\O address - 3F8h IRQ4
Infrared Port (disabled) - Mode: ECP
Base I\O address 378h
USB в диспетчере даже нет универсального контроллера последовательной шины USB
последовательный порт COM1 показан так же дважды с ! знаком написано запуск этого устройств ане возможен (код 10)
Данные компа:
x86 Family 6 Model 5 Stepping 2
At\AT Compatible
64 976 КБ ОЗУ
стоит Винда 2000 пак 4
COM-порт настроен нормально. Инфракрасный порт отключен.
А это
относится к параллельному порту
Проблема скорее всего не связана с BIOS'ом, экспериментируйте с ОС.
к паралельному порту т.е. к USB и что с этим делать?
Т.е. проблема в ОС? и как ее решать?
USB - Universal Serial Bus, где вы слово "параллельный" видите?
С этими настройками ничего делать не надо.
А по поводу ОС - пробуйте тот же ME или что-нибудь другое.
спасибо поняла! Но я как раз отказалась от Ме в пользу 2000 он удобнее и надежнее стоит у меня на втором компе и вот удивление на том то же один USB и он его види а тут нет...беда прям какая то![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Раз диска с драйверами нет, то нужно разрешить виндовозу искать драйвера в интернет. (каламбурчик, господа...)
Обычно помогает.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
